Стоит ли в частный дом ставить приточную вентиляцию?
Ruslam [471] 2 недели назад
Или обойтись естественной вентиляцией. Это конструкция на фото способна доставлять свежий воздух или она только вытягивает отработанный?
Попытался на сайтах найти толковую информацию о вентиляции в частном доме. Но все они рекламно агитируют на установку приточной системы. В целом в кирпичном доме не ощущаю недостатка воздуха.
бонус за лучший ответ: 20 кредитов хотите увеличить?
Ruslam [471]
Газовое отопление  2 недели назад
Вот, например..
Отапливаете Вы свой дом за свой счёт(простите за тавтологию) и считаете денежки.
Ваша цель - экономия денег на обогрев дома в лютые морозы, когда финансовые потери наиболее ощутимы.
Вентиляция создаёт режим высушивания дома(избавления от избыточной влажности) для чего настилают различные виды мембран, пропускающих через потолок влагу..
Делая принудительную вентиляцию Вы выкидываете деньги на ветер и ещё приплачиваете за это(энергия вентилятора за Ваш счёт).
Для этих целей в Англии изобрели камин, от которого тепла мало, но работает в режиме принудительной вентиляции замечательно.
Точно так же работает и обогревательная или отопительно-варочная кирпичная печь.
Если дом закупорить полностью, то Вы станете нагревать его, а влажность останется на прежнем уровне.
Моё мнение - принудительная вентиляция хороша для равномерного распределения тепла по комнатам, если печь в одной, а другим тепла не хватает(рукава, вентиляторы и т.д.).
Если в доме печное отопление, то все остальные заморочки от лукавого(пиар никому не нужной продукции).
Если обогрев дома от электричества или котла, то достаточно клапанов на окнах.
Мой ответ - не стоит.
Вот даже по вышеизложенным публикациям можно проследить современное развитие бизнеса.
Лет 10-15 назад (+- не так важно) появились пластиковые окна, от которых кстати отказалась Германия в силу их вредности, и тут появились статьи об их непроницаемости, полезности, теплоизоляции и т.д.
Но оказалось что дом с ними не дышит, в итоге реклама принудительной вентиляции. Опять лишние расходы.
Не удивлюсь если завтра скажут, что принудительная вентиляция высушивает воздух и требуется увлажнитель воздуха.
Короче возвращаемся к исходному.
Есть одно решение. Прежде чем что-то делать-приобретать посмотрите назад, как жили родители, деды наши на всём естественном.
Я не призываю отказаться от электричества и зажечь лучину или других благ. Но и мозги надо иногда использовать.
У частного дома за каждой стеной "вольный воздух" который всегда найдет естественную трещинку чтоб войти, так как внутри топится печка и создаётся минимальное разряжение. И не стоит искать проблемы-там где их нет.
Это в советское время в частных домах вентиляция была с естественным побуждением, то есть приток наружного воздуха осуществлялся через неплотности окон и дверей, а удалялся по вентканалам. В связи с появлением пластиковых окон и металлических входных дверей приток воздуха практически исключен, так как окна и двери имеют два контура уплотняющих прокладок. Для обеспечения притока воздуха часто ставят на окна приточные клапаны или встраивают приточные клапаны в стены. В настоящее время можно свободно приобрести оборудование для принудительной приточно-вытяжной вентиляции.
Изображение на фото представляет собой конструкцию вытяжных вентиляционных каналов. Они могут обеспечивать работу как вентиляции с естественным побуждением, так и принудительную вентиляцию. Они работают только на вытяжку. Выбор системы вентиляции остается за собственником дома.
Доброго времени!
Все зависит от географического расположения дома, от материалов строения.
Если дом расположен например в центре событий с большой загрязненностью воздушной среды - тогда обязательно с искусственной приточной вентиляцией с хорошими очистителями воздуха.
Для очень герметичного дома, нет места для поступления свежего воздуха как в деревянном срубленном доме с деревянными рамами.
Приточную вентиляцию можно не ставить если дом расположен в южных районах, там где двери и окна не закрывать.
Это вытяжная вентиляция - притом из разных комнат, с санузла, с кухни, с котельной, с погреба, и т.д.
Приточную можно рядом устанавливать, но лучше выполнять из материалов которые не создают запыленность воздуха (а здесь вытяжка из кирпичной кладки) и этот вариант уже будет с принудительной или при правильном построении каналов - это дорого, можно и до естественной довести до положительного результата - физика наука точная и помощник в этом (это углубленная наука теоретическая).
Приточную в частный дом надо ставить и грамотно, для того чтобы эта приточная вентиляция работала уже как экономия энергетических ресурсов. Например прокопать метров сто канаву, проложить трубу из хотя бы диаметром на 150 мм - уже под глубиной вне досягаемости промерзания грунтов теплый воздух будет притом чистый в дом. Важно помнить что вентиляция примерно работает как сообщающиеся сосуды - разность давлений в положительную сторону в дом. Т.е. вытяжка должна хорошо затягивать воздух снаружи, а не обратно с вытяжки в приток!
Для каждого дома индивидуальная система вентиляция отопление, поэтому специалисты разрабатывают под любой вкус в зависимости от возможностей застройщика.
Лет так 15 назад, я поменял дома окна. И пошло-поехало, непродуваемые окна сразу создали проблему для работы газовой колонки, котла и эффективности работы вытяжек над газовой плитой и в ванной комнате!
Котёл и газовая колонка переодически отключались, а когда работала вытяжка то это была целая проблема, летом проблемы не было, так как форточки стояли на проветривании, а вот зимой начиналось всё опять, держать форточку приоткрытой, кода на улице мороз было не очень комфортно, сквозняк гулял по комнате и это чувствовалось ногами, я стал искать выход.
В интернете нашёл, это был приточный клапан (приточная вентиляция), заказал два комплекта и первй установил сразу на кухне, второй планировал ещё где то.
Но даже один клапан приточной вентиляции справился великолепно, проблема с отключением котла и колонки исчезла, вытяжки стали работать отлично и в доме стало меньше влажности.
Поэтому я от всей души и руководствуясь личным опытом советую вам это приспособление, если сомневаетесь, то отбросьте сомнения прочь, тем более предусмотренные регулировки в конструкции приточного клапана позволяют его регулировать или вообще перекрыть подачу воздуха с улицы, поэтому смело покупайте и устанавливайте и как можно скорее, потом мне скажите спасибо!
