Что делать, если юбка перекручивается при ходьбе задом наперед, как отремонтировать юбку?
Александра С Михайловна [6.7K] 11 месяцев назад
Почему юбка крутится на талии при ходьбе? Как переделать вещь чтобы она сидела ровно, желательно без обращения в ателье, своими руками?
Юбка ваша крутится вокруг вас потому что она не соответствует вашему размеру. Скорее всего у вас нестандартная фигура с широкими бедрами и довольно узкой талией, а может еще и животик небольшой есть. На такие фигуры в магазине юбку точно соответствующую фигуре не купишь, трудолюбивые китайские крестьяне шьют только на стандартную фигуру. Чтобы юбка не перекручивалась при ходьбе, она должна плотно сидеть по талии, быть немного свободной в бедрах и должна быть достаточная ширина внизу для свободного шага. Если припуски на швы в вашей юбке достаточной ширины, попробуйте ее перекроить: немного прибавить в бедрах, убавить в талии и обязательно сделайте разрез хоть сзади, хоть сбоку для свободы движения. Ну и желательно такую юбку делать на подкладке, тогда она уж точно не будет перекручиваться.
Юбка крутится при ходьбе, если она не плотно сидит по талии и узка ниже линии бедер. Именно нехватка объема в шаге толкает изделие вверх и по кругу.
Чтобы юбка перестала перекручиваться, нужно прежде всего затянуть талию поясом. Если полотнища по низу не узкие, то этого будет достаточно для комфортной носки.
Для дополнительных гарантий стоит сделать разрезы в боковых швах вместо одного посередине заднего полотнища. И не подбирать юбки на размер меньше.
Можно сделать декоративные стильные вставки, расширяющие подол при ходьбе, из приемлемой ткани. Деталь может быть плиссированной, кружевной или контрастного оттенка.
