Факел можно регулировать плотностью краски, и чем сильнее краска будет разбавлена, или чем жиже будет краска, тем меньше будет давление, и тем меньше будет распыл. И наоборот, чем гуще будет краска, тем сильнее будет давление, и тем больше будет распыл. Так же можно и регулировать само давление, что может усилить или ослабить эффект. Думаю, что вполне могут существовать и насадки, с различной формой выходного сопла.
Так же форма пятна зависит от пропорций подачи воздуха, краски. Дополнительно регулировка пятна распыла (круглое или плоское) задается регулировочной рукояткой.
Цитата моего ответа по данной теме:
Во первых, краска должна разбавляться исключительно тем средством, которое указано на упаковке этой краски. Во вторых, не существует одной конкретной пропорции для всех видов красок и работ. В каждом конкретном случае пропорция определяется методом проб. И помните, чем жиже краска, тем меньше давление на выходе из распылителя. В отдельных случаях применяются растворители, в отдельных случаях вода. Начинать надо с малых пропорций, например один к одному, и поднимать, всякий раз проверяя результат. Для некоторых красок оптимальным будет сочетание один к пяти, то есть одна часть краски и пять частей разбавителя.
