Доброго времени.
Правильная этапность укладки и будет ли эффективн, чем возможно доработать? Или помогите собрать правильный пирог
Стена гипсовая 8мм площадью 17 м кв . При замерах, с телефона , звук соседа достигает 60-70 дб
Наклеили 50мм пенопласта на плиточный клей,поставили прямо на ламинат (под ламинатом пробка 3мм и стяжка 3-см) звук стал доходить до 45-50дб. Пропали звонкие шумы, от его голоса говорящего в плотную к стене больше не подпрыгиваешь.Все стало чуть приглушеннее.
Всего на звукоизоляцию есть 15см, 5см уже потратили на пенопласт
Изучая интернет сложил вот такой пирог :
1) термозвукоизол 14 мм впотную к пенопласту
2)каркас из профилей облепленный прорезиненной лентой и подвесах тоже с лентой в несколько слоев
2) заполняю AcousticWool Sonet P 50 мм или ROCKWOOL RockSlab Acoustic 50 мм Первый на порядок дороже нужно ли переплачивать?
3)Сшиваю гипсокартоном -влагостойкий кнауф 12,5
4)прижимаю подложку под ламинат 3мм из пенополистирол в рулонах (Есть в наличии 100 м,может на каждом этапе её встраивать? )
5) сшиваю последним слоем гипсокартоном влагостойким 12,5
Вибрационного герметика нет, подойдет обычный к примеру?
