Речь идет о СНТ также можно применить ина даче.
Начнем с ямы - септика для туалета, в нашем случае мы использовали старую аж длиной 1,7 метра чугунную ванну бывшую в употреблении.
Сосед использовал покрышки б/у от автомобильных колес, знакомый установил железобетонные кольца установив в три по высоте и в три ряда рядом для перелива, потому что со всего хозяйства стекает, У каждого своя выдумка.
Первое мы вкопали чугунную ванну на ровне с землей и выдвинули вперед ко входу крутой стороной - чтобы ассенизатор смог забрать выкинутое.
Притом туалет установили на необходимом расстоянии от проезда, чтобы ассенизатор смог достать шлангом до септика.
Для фундамента выбрали старые трубы НКТ толстостенные диаметром 73х5,5 и длиной по 2 метра, (такие унас продают для заборов) создав прямоугольник 1000 х 900 уложив их друг на друга и прошелся сваркой.
Далее собрал каркас из прямоугольных профилированных труб сечением 40х20х1,5 мм - размерами 1000х900 в плане по фундаменту и высотой 2,5 метра с одной стороны, а с другой 2,4 метра (для создания уклона крыши) - высоту соответствующих размеров выбрал потому что пол сделал выше ванны - септика на 30 сантиметров.
Каркас двери также сварили из профилированной трубы. Каркас окрасил краской с преобразователем ржавчины.
Далее каркас стен и двери обшил профилированными листами со цветовым оттенком, Кровлю оцинкованным железом. Профилированное железо купил в центре металло-кровли не кондицию - процентов на 40 дешевле кондиции.
Пол выстлали из доски шпунтованной толщиной 40 мм, вырезав электролобзиком прямоугольник для унитаза.
Унитаз изготовили из б/у от шкафа полированных листов - стенки, а крышку унитаза изготовили из фанеры толщиной примерно 18 мм, вырезав отверстие под крышку унитаза и закрепив на стенке унитаза двумя шарнирами оконными от форточек - для того чтобы откидывалась крышка.
Строился туалет летом 2020 года.
Осталось вентиляционную трубу вывести выше крыши. Установлю вентиляционную трубу в передней части у двери снаружи туалета трубу использую асбестоцементную либо стальную диаметром 120 -150 мм, либо обычную пластиковую канализационную на 150 мм - установив внутри туалета, потому что пластик разрушается на солнышко.
А входную часть где ванна выходит вперед перед дверью уложил стальной лист и сверху укрыл резиновым ковриком.
Эти же материалы можно использвать в заданном вопросе - для треугольной формы.
