Как почистить от осадков внутреннюю полость бойлера водогрейного?
Исаев Николай [12.4K] 1 неделю назад
Вначале нужно определиться как давно накопительный бойлер (электрический) находится в эксплуатации.
Если сравнительно недавно, то внутреннюю полость (бак) можно попробовать почистить без снятия бойлера с крепления, без извлечения ТЭНа (частичная разборка) и даже без полного слива воды из бака.
Но так же важно учитывать насколько правильно был установлен бойлер.
У меня бойлер на 80 литров, для слива воды из бака установлен вот такой
кран (шаровый).
Если кран с наружной резьбой, то накручиваем на него шланг с гайкой ("мама"), лучше брать шланг "папа-мама".
Далее, перекрываем кран подачи воды в бойлер (вводной кран на стояке).
Сливаем частично воду из бака бойлера (она сливается самотёком), но не всю, а только её часть.
Я сливал примерно ведро.
Далее приподнимаем шланг выше уровня воды в бойлере и через воронку заливаем в бак лимонную кислоту (или же купите специальное средство для чистки и бойлеров в том числе).
Ориентировочные пропорции 20 грамм лимонной кислоты на литр воды (на литр объёма бойлера).
Кислоту предварительно разводим в воде.
Всё, перекрываем кран слива и включаем бойлер, при этом выставляем максимально возможную температуру (у меня это 95 градусов).
Оставляем на ночь.
Затем открываем кран слива и сливаем бойлер полностью.
Открываем кран подачи воды в бойлер наполняем его и сливаем повторно пока из бака не пойдёт чистая вода.
Далее может открыть смеситель и дополнительно промыть бак бойлера, при этом бойлер не работает на нагрев воды.
Если же вариант без снятия не подходит (бойлер давно в эксплуатации помимо бака, нужно чистить и ТЭН), то в первую очередь перекрываем воду.
Далее полностью сливаем воду с бойлера.
Затем отключаем водонагреватель от электричества (менее мощные бойлеры снабжены вилкой, то есть вынимаем вилку из розетки).
Далее отсоединяем от бойлера трубы, у меня они на "американках".
Снимаем бойлер с крепления.
Далее нужно учитывать модель конкретного бойлера, у меня чтобы снять ТЭН нужно открутить фланец (6 болтов), убрать ручку регулятора температуры (она мешает).
Вынули ТЭН, чтобы почистить бак нужно учитывать какое покрытие его внутренних стенок, если эмаль, то нельзя использовать жёсткие щётки поцарапаете.
Нужна щётка (мягкая) на длиной ручке, или губка.
Кладём бойлер в ванну (подстелите под него что-то мягкое) вверх дном.
Если тех самых "осадков" не много, то промываем бак моющим не абразивным средвом (разводится с водой), далее сливаем воду, промываем чистой водой и сборка бойлера в обратной последовательности.
Если загрязнения значительные, то заливаем в бак (бойлер перевёрнут) ту же лимонную кислоту, или уксус (и то и это разводится с водой) и оставляем на ночь.
Затем сливаем, промываем и собираем бойлер.
А, промывку обратным потоком воды не сделать?
Технически не предусмотрено?
 1 неделю назад
Ким Чен Ын [388K]
У меня обратный клапан установлен.  1 неделю назад
