На мой взгляд точность разводки больше связана с умением (мастерством) пользователя, а не только с инструментом.
сам разводка, это процесс при котором производится отклонение вершин зубьев ножовки от плоскости ножовочного полотна.
Качественную разводку зубьев ножовки по дереву можно сделать и обычными пассатижами без применение специального инструмента.
Хотя пассатижи не лучший вариант, но вполне рабочий, если речь о разовой работе, то вполне можно обойтись пассатижами.
Та самая разводка зубьев делается для того чтобы избежать застревания полотна в материале, во время распилки древесины.
Нужно учитывать и о какой древесине идёт речь, если это плотная древесина, то обычно зубья разводят в 1,5 раза больше толщины полотна ножовки.
Если древесина мягки пород, то на расстояние в 2-3 раза больше толщины полотна.
Точную разводку можно сделать вот такими
специальными клещами для разводки зубьев, или вот таким инструментом
"расчёска" в народе.
"Расчёску" (стальную) для точной разводки зубьев можно изготовить и самостоятельно.
Вот пример на фото.
Нужна стальная пластина и болгарка с отрезным диском по металлу.
Толщина диска подбирается по месту.
В стальной пластине делаются пропилы, толщина "зубьев" и толщина пропилом примерно одинаковые (пропил чуть шире, но незначительно).
Далее нужны тиски, ножовка зажимается в тисках (между "губок" вставляем деревянные бруски) и далее делается разводка.
Обычно разводка делается через "зуб" (хотя есть и иные варианты), то есть один зуб в одну сторону, соседний в другую.
Можно развести и причём качественно и точно зубья ножовки при помощи зубила.
Опять же ножовка надёжно фиксируется в тисках.
Далее между зубьев вставляется зубило и не сильно подсукивается молотком.
Угол зубила направляется, то в одну сторону, то в противоположную.
Помимо зубила можно использовать топор, и даже головку шурупа
или использовать напильник
(я разводил трёхгранным) для разводки зубьев ножовки.
Если остановитесь на зубиле, то этот вариант подойдёт если разводку зубьев нужно расширить (то есть первичная разводка уже сделана).
