Что такое дифференциальный автоматический выключатель? Для чего он нужен и как работает?
BigSerg [10.9K] 2 месяца назад
При замене проводки электрик поставил нам дифференциальный автоматический выключатель. Для чего он нужен?
Дифференциальный автоматический выключатель объединяет в себе два жестко соединенных защитных аппарата – автоматический выключатель и модуль дифференциальной защиты (МДЗ). Монолитный блок объединяет привычный нам автомат и устройство защитного отключении (УЗО).
Фото дифавтомат
Прибор является универсальным защитным устройством.
Дифавтоматы (дифзащиту) устанавливают в электрическую цепь на DIN-рейку для защиты от:
  • перенапряжения (свыше 265В).
  • перегрузки.
  • короткого замыкания (КЗ).
  • поражения электротоком как человека, так и животных.
Автоматический выключатель служит для:
  • коммутирования электрической цепи – включает и отключает питающую линии от нагрузки.
  • защиты линии от перегрузки. Встроенный внутри автомата тепловой расцепитель реагирует на высокие токи перегрузки и размыкает электрическую цепь.
  • защиты линии от токов КЗ. Внутри автомата встроен электромагнитный расцепитель, который мгновенно срабатывает при коротком замыкании в цепи.
В модуль дифференциальной защиты встроен дифференциальный трансформатор, реагирующий на токи утечки. При повреждении изоляции токоведущих проводов или при прикосновении человека или домашнего животного к проводам, ток, если сказать простыми словами, уходит, но не возвращается обратно к трансформатору МДЗ через нулевой провод. Трансформатор «определяет» эту утечку и принудительно размыкает контакты электрической цепи.
Дифференциальный автоматический выключатель рекомендуется устанавливать на питающие линии как розеточной группы, так и на освещение. Дифавтомат особенно необходим для мест повышенной вероятности поражения током, это касается сырых помещений: кухонь, санузлов, бассейнов…
Одним из недостатков дифавтоматов является так называемое «ложное срабатывание», когда они реагируют размыканием цепи при включении компьютеров без блоков питания.
