Сразу же хочу отметить, рассчитывать мощность котла основываясь только на площади помещения не совсем правильно.
При одинаковой площади высота потолков может быть разной и разница мощности котла может быть существенной в зависимости от высоты потолков.
То есть речь о разном объёме помещения, вот расчёт по объёму более точный.
Далее, важно учитывать котёл будет работать только на обогрев помещения, или же этот же котёл будет греть воду (в систему устанавливается бойлер косвенного нагрева).
Регион проживания, если дом построен в регионе с мягким климатом, это одно, если с суровым, то и мощность котла должна быть больше.
Материал возведения стен, утеплено ли строение и эти показатели учитываются при выборе котла.
То есть при расчётах нужно учитывать множество параметров и даже какие радиаторы отопления устанавливаются в доме (по материалу изготовления), какой используется теплоноситель.
Но если нужно рассчитать мощность котла только по площади, то из личного опыта могу посоветовать опираться на следующие цифры, на 10 квадратных метров площади требуется 1 кВт тепла.
То есть по сути на 100 кв. м площади достаточно котла мощностью 10 кВт.
1 кВт мощности на 10 кв.м вот и все расчёты, я проживаю в регионе с мягким климатом и эти цифры вполне точные, а не приблизительные.
Котёл установлен вот такой
настенный газовый "Buderus".
Можете взять котёл с небольшим запасом по мощности, например 12 кВт.
Но это при "стандартной" высоте потолков (от 2,6 и до 2,7 метров).
Если же у Вас потолки 3 и более метров высотой, то нужен перерасчёт.
Измеряем высоту потолков рулеткой.
Далее делим полученную цифру и среднюю (2,6 метров).
Например высота потолков в доме 3,3 метра, 3,3 : 2, 6 = 1,26 (округлил).
Далее 10 (мощность котла по площади) умножаем на этот поправочный коэффициент.
10 х 1,26 = 12,6, можно округлить в бОльшую сторону, то есть при такой высоте потолков Вам нужен котёл мощностью 13 кВт и это минимум.
Если котёл будет ещё и воду греть (горячая вода для бытовых нужд) то к его мощности прибавьте ещё процентов 20, а то и 25.
То есть речь о коэффициенте поправки 1,2 - 1, 25.
Например определились что Вам нужен котёл на 13 кВт, умножаем 13 на 1, 2 = 15,6, округляем, значит при высоте потолков более 3 метров и при работе котла на подогрев воды (это помимо прочего) Вам понадобится котёл мощностью 16 кВт.
