Так называемая липкая этикетка, которая была закреплена липкой стороной на пластике, сама (то есть её бумажный слой) должна неплохо отойти от пластиковой поверхности, если последнюю нагреть. Например, поместить в ёмкость с водой, температура которой выше 40 градусов. Если пластик полежит в этой воде более часа, то уже можно пробовать отделять липкую этикетку, захватив ногтем или ножом её уголок. Этикетки греют и паром.
Следующий этап - это отделение от пластика тех клочочков бумаги, которые остались. Их часто просто отскребают. Тем же ножом или каким-то другим инструментом с заострённой кромкой.
Теперь на пластике вместо этикетки может остаться лишь клеевая масса.
Следующий этап - это удаление клея (клеевой массы), засчёт которого держалась на пластике этикетка (например, ценник). Для этого небольшую тряпочку или кусочек ваты пропитайте растворителем. Указать, какой именно растворитель подойдёт лучше всего, сейчас невозможно, поскольку мы не знаем состава клея. Используют обычно спирт (в том числе этиловый, муравьиный или нашатырный) или растительное масло.
Если никаких растворителей под рукою не оказалось, пробуйте отделить клеевую массу от пластика путём наклеивания и отрывания от её поверхности скотча.
Иногда не требуется никакого растворителя и иных хитростей. Просто берите нож и аккуратно отрывайте им (можно и тупой стороной лезвия) клей.
В отдельных случаях клей может легко скататься под пальцами и отделиться, не оставив на пластике никаких следов.
Мне несколько раз помог в подобных случаях керосин.
Этикетку пробуют греть феном. Такое прогревание может помочь.
Один раз был смочен уайт-спиритом ватный диск, с помощью которого след от этикетки был мною удалён с пластика довольно быстро.
Последний мой вариант - тёплый мыльный раствор.
