Хватит ли провода, с сечением 1.5 на холодильник?
razor737 [3] более месяца назад
Здравствуйте. Электрики добавляли новые розетки, не знаю как они так сделали, в итоге в стене был провод с сечением 1.5 от щитка до кухни (метров 6), в коробке соединяется с проводом 2.5 и идёт к розетки. Розетка чисто под холодильник. Хватит ли холодильнику сечения 1.5?
Провода прокладывают сечением зависящим от мощности потребителя. Провод сечением 1,5 мм2 для бытового холодильника хватит. Бытовые холодильники выпускаются различной мощности, какой у вас стоит неизвестно. Даже если взять мощность до 600 ватт, то провод спокойно выдержит. Сам провод скорее всего медный, алюминиевый такого сечения не выпускают. Хочется обратить внимание, что по вашему описанию с начала идет провод сечением 1,5 мм потом 2,5мм. Так конечно делать не надо. При подключении в коробке еще розетки, то провод 1,5мм может не выдержать а провод 2,5мм останется целым. Медный провод 1,5мм будет работать и при 3000ватт нагрузки.
razor737 [3]
Благодарю  более месяца назад
Где вы нашли таких "электриков", которые подводку делают на 1,5, а разводку - 2,5 ? Обычно делается наоборот. Медь !,5 выдерживает 16А с запасом, поэтому можно проводить по всей квартире, автоматы в щитке устанавливают на 16А, да и сами розетки 16А. Конечно для мощных приборов (плита, чайник и т.д.) нужна проводить проводом большего сечения и ставить автомат на больший ток срабатывания.
