Подключаться гибкими шлангами для подводки воды может смеситель для раковины в ванной, или же речь о смесителе кухонной мойки, смеситель для биде.
Так же шлангами подключаются врезные смесители для ванны (устанавливаются на борт ванны).
Скорей всего у Вас протечка вот в этом месте
соединения гибкого шланга с комбинированным уголком (резьбовым) 90 градусов.
Если речь о полипропиленовых трубах, то под шланги гибкой подводки могут выводиться и прямые комбинированные муфты.
Чаще всего это муфты с наружной резьбой (муфта "папа"), а на конце шланга гайка, под гайкой прокладка.
Возможно прокладку выжали не до конца.
Придерживайте муфту сантехническим ключом и пробуйте дожать гайку разводным, или рожковым ключом, то есть прокладку нужно выжать полностью.
Так же проверьте, возможно гайка шланга пошла не по резьбе, отсюда и проблемы.
Если не получается перекрываем вводные краны на стояках, откручиваем шланг.
Проверяем целостность прокладки, при необходимости меняем прокладку на новую.
Далее опять же, закручиваем гайку шланга на муфту, выжимаем прокладку, открываем воду и проверяем этот узел на герметичность.
Возможно лопнула сама гайка на шланге (пережали гайку, или это заводкой брак).
Речь может идти о микротрещинах, возьмите в ручки фонарик, откройте воду и определитесь с местом протечки.
Если проблема в гайке, шланг меняется полностью.
Возможно проблема в самом шланге.
Внутри металлической оплётки находится обычный резиновый, или силиконовый шланг и в этом случае шланг требуется заменить.
Или же на горячей воде Вы использовали шланг для холодной воды (с вкраплениями синего цвета в оплётке) под воздействием высоких температур шланг вышел из строя.
И в этом случае требуется его замена.
Если между муфтой (водо-розеткой) и шлангом устанавливается некий переходник (переход с одной резьбы на другую и чаще речь идёт о разном диаметре), то тот самый переходник "пакуется".
То есть на резьбу, или комбинированной муфты "папа", или на резьбу переходника с наружной резьбой (в этом случае водо-розетка "мама") подматывается уплотнитель, чаще всего это фум-лента, или сантехническая нить.
Возможно причина в неправильной подмотки резьбового уплотнителя.
Перекройте воду, очистите резьбу от остатков фум-ленты, перепакуйте этот узел.
Далее устанавливаем переходник, к переходнику подсоединяем шланг гибкой подводки для воды, открываем воду и проверяем соединение на герметичность.
Из личного опыта могу добавить, вместо шлангов гибкой подводки смесители для раковин, биде и.т.д лучше подключать трубами.
Вот фото для ознакомления.
У меня в ванной комнате (раковина) и на кухне оба смесителя подключены металлопластиковыми трубами.
Жёсткая подводка гораздо надёжней гибкой.
