Допустимы ли повреждения гофры при прокладывании электрики по полу под стяжкой?
Марина Ковалева [51] 2 года назад
Насколько критичны нарушения гофры для электрики под розетки/включатели..­то, что окажется под стяжкой ?!
нарушения целостности гофры
Правилами описанными в ПУЭ (правила устройства электроустановок) разрешается прокладка электропроводки в гофре и в полу.
То есть можно проложить кабеля в гофре и залить всё это стяжкой.
Но в тех же правилах нет никаких допусков касающихся целостности самой гофры.
То есть по определению гофра должна быть целой и без всяких повреждений (это помимо того что гофру нужно выбрать подходящую для эксплуатации в этих условиях).
Если работаете на заказ и работы принимаются поэтапно (то есть по отдельности на каждой стадии), то такую работу просто не примут.
Гофру нужно менять и это однозначно.
Если "на себя", то всё на Ваше усмотрение.
Я бы и в этом случае заменил гофру.
Гофра защищает кабеля от механических повреждений.
И плюс благодаря той самой гофре можно заменить кабеля без демонтажа стяжки.
Если гофра повреждена, то возможен прямой контакт раствора с кабелями.
Кабеля в защитной оболочке, но этого может быть недостаточно для защиты от повреждения.
И плюс (это особенно актуально если стяжечный раствор без крупного наполнителя, то есть речь не о бетонной стяжке, а о цеметно-песчаной) демонтировать кабель без демонтажа стяжки будет практически не возможно.
То есть одна из "опций" гофры становится невостребованной (не актуальной).
Розетки и выключатели (проводка под них) устанавливаются на стены.
Возможно вначале нарезаются штробы, или провода прокладываются по наружке и затем накрываются слоем штукатурки.
И в этом случае повреждение гофры не желательно.
И тем более нежелательно если гофра повреждена на полах.
Из личного опыта могу добавить, у меня тоже электропроводка скрытая и кабеля в гофре, но электропроводка по потолку
есть некритические повреждения гофры, проблемные участки заизолировал.
Что касается пола, то такой вариант недопустим (если придерживаться всех норм и правил).
Та самая гофра принимает на себя всю нагрузку напольного покрытия, при повреждении гофры та самая нагрузка будет на кабелях (проводах).
Плюс важно правильно подобрать диаметр гофры, внутри гофры должно быть достаточно пространства для свободного "движения" кабеля.
Если сверху залить стяжку которая контактирует с кабелем, то ни о каком "свободном движении провода" уже речи не идёт.
Помимо "мокрой" стяжки есть ещё и сухая (профиля, ГВЛ, керамзитовый песок), но и в этом случае лучше избегать повреждения гофры.
Прежде всего, следует понимать, для чего предназначен этот самый гофрорукав. Основная задача - это защита от механических повреждений самого кабеля.
Второй момент - это защита от возгорания в следствии КЗ соседних кабелей и оборудования.
Поэтому, повреждения на гофре, следует заделать хотя бы изолентой. Это поможет снизить поступление воздуха внутрь гофры.
Также, следует проверить целостность изоляции кабеля в местах, где гофрорукав поврежден.
