Как к блоку питанию (-18в) добавить стрелочную головку от измерительного прибора ц4502?
Косимжон [1] 2 месяца назад
Как к блоку питанию (-18в) добавить в качестве индикации вольт ампер стрелочную головку от измерительного прибора ц4502?
Если нет понятия о работе цешки и её измерительном приборе, то лучше вообще её не тргать.
В блоке питания любого напряжения при измерении ток, который пойдет по прибору, спалит его рамку моментально. Это произойдёт по простой причине - прибор рассчитан на измерение тока в микроамперах. А для того чтобы он давал измерения в других диапазонах в нём установлен магазин сопротивлений, которые специально подобраны для работы с прибором и включаются переключателем, задающим режим измерения.
Лучше на АлиЭкспресс выписать световой индикатор для измерения тока и напряжения. К примеру, здесь. Прошу не считать это рекламой, первый сайт что попался.
