Можно ли забить гвоздь в ламинат, если можно то как это сделать правильно?
Ким Чен Ын [458K] более года назад
Нужно в ламинат забить несколько гвоздей, это возможно?
Если возможно, то как правильно забиваются гвозди в ламинат?
Ламинат материал многослойный, но основа это или ДСП, или же ДВП, или ХДФ и причём повышенной плотности.
Забивать гвозди в такую основу, вариант не из лучших.
Гвоздь будет плохо держаться, если конечно он не забивается через ламинат в более подходящее основание (например дерево).
Далее, чаще всего ламинат используется как финишное напольное покрытие, но есть и настенный ламинат.
В любом случае ламели между собой соединяются посредством специальных "замков" (замковое соединение), то есть гвоздями ламинат однозначно не фиксируется.
Возможно Вы устанавливаете напольные плинтуса с креплением (фиксацией) гвоздями.
В этом случае учитывайте следующее:
Между стеной и ламинатом оставляется зазор, ориентировочно это 8-10 мм.
Равномерность зазора достигается установкой вот таких колышков
по периметру помещения.
При забивании гвоздей через напольный плинтус, в ламинат Вы можете попасть в "пустоту".
Я советую крепить плинтус не к полу, а к стене, или же крепить плинтус клеевым методом.
Если речь о стенах и нужно повесить некую картину, фото и.т.д, то и в этом случае лучше использовать не гвозди, а саморезы и причём саморезы нужна по дереву.
Плотность ламината может быть разной, как и его толщина, но в большинстве случаев саморез можно закрутить напрямую, то есть предварительно не сверлить отверстие.
И тем более можно закрутить напрямую, если есть шуруповёрт.
Но если нужно забить гвоздь, то делается это так:
Делаем разметку на ламинате в точке забивания гвоздя.
Далее керним, я кернил шилом (обычным сапожным).
Затем приставляем гвоздь к ламинату и наносим молотком несколько коротких и сильных ударов, гвоздь придерживаем пальцами.
Убираем руки и добиваем его (гвоздь).
Придерживать можно и пассатижами.
Если гвоздь гнётся не идёт в ламинат, то вынимаем его.
Далее нужна дрель и сверло по дереву (лучше спиральное).
Диаметр сверла чуть меньше диаметра стержня гвоздя иначе гвоздь будет "сидеть" не плотно.
Сверлим отверстие, далее забиваем гвоздь.
Если гвоздь забивается напрямую, в ламинат, то лучше это делать под небольшим углом.
Если будет сверлиться отверстие под гвоздь, то забить его можно и под прямым углом.
На финише используем добойники, иначе молоток оставит вмятины на поверхности.
При укладке ламината (помимо напольного, есть ещё и настенный ламинат) гвозди не используются вообще.
Соединение ламелей замковое, может использоваться клей но клей не наносится сплошным слоем (под ламинатом подложка).
Клей используется или на отдельных участках, или для проклейки швов ламината.
Основа из которой изготавливается ламинат, это или ДСП, или ДВП повышенной плотности.
Или же ХДФ (HDF), это древесноволокнистая плита повышенной плотности.
Забивать гвозди в такую основу настоятельно не рекомендую, гвоздь плохо будет держаться.
Если речь о монтаже напольных плинтусов с фиксацией гвоздями, то важно учитывать следующее:
Ламинат на пол укалывается с зазором от стены, зазор равномерный (между стеной и ламинатом вставляются специальные клинья), ориентировочно это 10 мм.
То есть Вы можете просто попасть в пустоту.
Напольный плинтус гвоздями можно крепить к стене, а не к полу через ламинат.
Если речь о настенном ламинате и нужно (это к примеру) повесить некую картину, фото, то лучше для этого использовать не гвозди, а саморезы по дереву.
Толщина и плотность ламината разная, возможно перед закручиванием самореза придётся сверлить отверстие, диаметр отверстия чуть меньше диаметра самореза.
Но если нужно забить гвоздь, то в принципе это сделать можно.
Гвоздь нужен острый, можно конец гвоздя (заходную часть) промазать воском.
Вначале делаем разметку отмечаем маркером.
Далее керним, я использовал вот такое шило.
Приставляем шило к ламинату и немного проворачиваем его в одну и другую сторону.
Забивать гвоздь на прямую вариант не из лучших, нужно предварительно просверлить отверстие.
Так как речь о древесине (см. выше) то нужно спиральное (винтовое) сверло по дереву.
Сверлим отверстие (диаметр сверла чуть меньше диаметра стержня гвоздя).
Далее забиваем гвоздь, придерживаем его пальцами на заходе.
Если забивать гвоздь напрямую, то держим его не под прямым углом к поверхности, а под небольшим уклоном (наклоном), но и в этом случае вначале керним шилом.
Придерживаем гвоздь руками (или пассатижами) на заходе наносим несколько резких и коротких ударов.
Убираем руки и добиваем гвоздь.
Чтобы не повредить ламинат и добить его (гвоздь) полностью, используем добойник.
Добойник приставляем к шляпке гвоздя и наносим короткие, но сильные удары.
Но если есть выбор, то лучше в ламинат закручивать саморезы, а не забивать гвозди.
