Инфракрасные обогреватели, это приборы которые излучают электромагнитные волны.
Диапазон тех самых волн может быть средним, дальним, ближним.
Сам обогреватель состоит это есть проще) из излучателя и отражателя.
Есть правила (рекомендации от производителя) использования таких обогревателей.
Вред от таких обогревателей может заключаться в следующем:
Обогреватель сильно сушит кожу (не все из них, но всё же).
Поверхность кожи довольно быстро нагревается, влага испаряется отсюда и проблемы.
Но опять же, если "без фанатизма" использовать обогреватель, при покупке учитывать его мощность, то вред можно минимизировать.
Если длительное время находиться возле такого обогревателя, или уснуть вблизи него, то можно получить ожог.
Далее глаза, проблемы могут быть с хрусталиком и сетчаткой что в итоге может быть причиной появления катаракты.
У некоторых пользователей наблюдаются головные боли, учащённое сердцебиение и даже тошнота, если они очень длительное время находятся в комнате (помещении) с таким обогревателем.
Вообще данные крайне противоречивые, одни специалисты утверждают что вред есть, другие что инфракрасные обогреватели абсолютно безопасны.
Я соглашусь со 2 утверждением.
Если использовать обогреватель правильно, не покупать слишком дешёвые низкого качества обогреватели, то не будет никаких проблем.
Плюс нужно учитывать индивидуальные особенности организма.
У меня есть такой обогреватель, в сильные морозы работает часами, нет никаких головных болей и даже кожу не сушит, так как в этой же комнате установлен вот такой
увлажнитель воздуха.
А кожа может быть сухой даже при работе "обычных" радиаторов отопления (центральное отопление).
Можно, но опять же без "фанатизма", то есть обогреватель не должен работать сутками, хотя бы на ночь его лучше отключать.
Вообще инфракрасные лучи (особенно если речь о длинноволновых ИК обогревателях) полезны для человека, а вред наносит только "фанатичный" подход при использовании таких обогревателей.
И плюс учитывайте индивидуальные особенности организма (например наличие хронических заболеваний при которых нельзя использовать ИК обогреватели).
Для большинства пользователей такие обогреватели не несут никакого вреда.
