Речь о накопительном электрическом водонагревателе.
Бак такого бойлера не что иное как полностью герметичный сосуд различной формы и размеров (объёма).
При нагреве воды она расширяется в том самом баке может появиться избыточное давление.
Тот самый предохранительный клапан сбрасывает давление, удаляя часть жидкости (воды) из бака.
Обычно (это в подавляющем большинстве случаев) предохранительный клапан идёт в комплекте с бойлером.
Если речь о брендовых производителях, в Вашем случае это "Bosch", то лучше устанавливать "родной" клапан из комплекта.
То есть нет смысла покупать клапан отдельно от бойлера.
Если же клапана нет, или речь о не дорогих моделях бойлеров (к примеру китайских), то придётся клапан покупать отдельно.
Вначале ознакомьтесь с техническими характеристиками бойлера в инструкции по эксплуатации.
Далее по материалу изготовления предохранительный клапан может быть стальным, или латунным.
Советую брать латунь, такой клапан чуть дороже, но служит дольше.
Далее обращайте внимание на характеристики клапана, то есть на какое давление он рассчитан.
В Вашем случае нужен клапан на 8 Бар (0,8 МПа), можно чуть больше 8,5 Бар (0,85 МПа).
Бак бойлера "Bosch Tronic" протестирован производителем и может выдерживать двойное давление (16 Бар), так как бак бойлера имеет стекло-керамическое покрытие (его внутренняя поверхность).
Есть предохранительные клапаны обслуживаемые и не обслуживаемые.
Лучше брать цельный (не обслуживаемый) он более долговечный и надёжный, служат такие клапаны годами, при возникновении проблем с клапаном просто меняются на новые.
Далее, покупать лучше рычажный предохранительный клапан (более дешёвые модели без рычажные) и причём (а есть и другие варианты) лучше с рычагом который фиксируется винтом к корпусу.
У меня такой клапан установлен лет 8 назад вместе с бойлером, с клапаном нет никаких проблем, хотя ТЭН бойлера уже менял.
Далее, на клапане должен быть штуцер через который сбрасываются излишки воды, лучше брать клапан с вот таким штуцером-ёлочкой.
На штуцер одевается шланг (у меня это силиконовая трубка) по которому можно сбросить воду в нужном направлении (то есть вода не капает на пол).
Выставлять максимальную температуру на бойлере не совсем правильно.
Труба подвода холодной воды сильно нагреваться не должна.
Проверьте правильность монтажа бойлера и его обвязки.
Вода и не должна постоянно капать из клапана.
Не капает значит нет избыточного давления и лишнюю жидкость не нужно "выводить" из бака бойлера.
Это странно, Ваш бойлер от брендового производителя такого быть не должно.
На клапане (его корпусе) должна быть маркировка (см. фото выше), если нет меняйте клапан, это нечто китайское низкого качества.
