Можно ли в шпаклёвку для стен добавлять жидкое мыло, или моющее средство для посуды, почему?
Ким Чен Ын [392K] 3 недели назад
Купили шпаклёвку, видимо "левую", можно ли в неё добавить жидкое мыло, или моющее средство для посуды чтобы она стала эластичней?
Вообще в шпаклёвки добавляют мыло, или моющее или так не делается?
Сразу же хочу отметить, шпаклёвку для стен можно использовать и на других поверхностях, например этой же шпаклёвкой выравнивают и потолки.
По составу это может быть гипсовая шпаклёвка, шпаклёвка на цементной основе, или речь о полимерных шпаклёвках.
Это может быть шпаклёвка для наружных работ (фасадная), или только для внутренних (интерьерная).
Шпаклёвка может быть стартовой, финишной, может быть универсальной, или же речь о шпаклёвке для швов гипсократона.
Форма выпуска у шпаклёвок разная, это может быть сухая смесь, или же вот такая
шпаклёвка готовая к применению.
Если сухая смесь, то разводится она водой и кроме воды в шпаклёвку не добавляется ни чего включая жидкое мыло и моющее средство для посуды.
Улучшать эластичность (а мыло и моющее добавляется с этой целью) шпаклёвки заводского изготовления нет необходимости, они и так достаточно пластична.
Добавляя жидкое мыло (или моющее не абразивное средство для посуды) результат может быть не однозначным.
Например такая добавка отрицательно скажется на прочности шпаклёвки.
Если речь о шпаклёвке в готовом виде, то я обычно вскрываю тару и тщательно перемешиваю шпаклёвку без добавления чего либо.
То есть и в этом случае не нужно жидкое мыло, моющее средство, не нужна даже вода.
И тем более не нужно добавлять жидкое мыло и моющее средство, если речь о цементных шпаклёвках, их прочность после высыхания ухудшится.
Добавить такие "пластификаторы" в шпаклёвку (мыло, моющее) можно лишь в следующих случаях:
Вы сэкономили средства купили шпаклёвку с истёкшим сроком годности, или шпаклёвку покупали заранее, срок годности истёк.
Шпаклёвка плохо "тянется" (плохая пластичность) можно добавить немного жидкого мыла, или моющего для посуды.
Пропорции подбираются по месту и результат под Вашу ответственность (то есть никакой гарантии).
Или же была куплена откровенно "левая" шпаклёвка, лучше её сдать, но если не получается, то самостоятельно улучшаем её характеристики добавляя те самые "пластификаторы".
Или же Вы делаете шпаклёвку самостоятельно, к примеру используете алебастр.
В алебастр для улучшения адгезии и уменьшения времени схватывания добавляем клей ПВА, а для улучшения пластичности жидкое мыло, или моющее средство для посуды.
Из личного опыта могу посоветовать не увлекаться ПВА, затирать такую шпаклёвку будет сложней (зашкуривать).
В остальных случаях в шпаклёвки заводского изготовления не добавляется ни чего
(кроме воды, если это сухая смесь).
