Зачем на стены деревянного частного дома клеить фольгу изнутри? Смысл и польза?
Исаев Николай [13.2K] более месяца назад
Зимой конденсат не образуется?
Стоит ли овчинка выделки?
Чего только не придумают "умные головы", чтоб продажи увеличить.
Единственный вариант для фольги это обшить стену за батареей, тогда тепло не стену будет греть, а отражаться в комнату, в какой-то степени повысит температуру.
Вся хитрость деревянного дома, не говоря про экологию, в том что стены дышат пропуская свежий воздух и выпуская углекислоты от нашего же дыхания.
Давайте уж оденем на него целлофановый мешок и дверь прорежем, будет хуже каменного. Зато никакой ветер не возьмёт.
Когда встречаю такие вопросы всегда обращаюсь к памяти предков, не скажу что они были умнее, но к природе ближе-точно. Ведь как- то жили без целлофана и пластиковых бутылок, которые продвигали-продвигали, а оказалось от них вреда больше чем пользы.
Да, действительно стоит ли клеить фольгу изнутри?
Для начала разберемся в фольге - фольга бывает из разных материалов:
из меди, стали, каких-то еще металлов, но в нашем воображении фольга это есть из алюминия.
На сколько понимаю из заданного вопроса - вопрос идет конкретно об алюминиевой фольге?!
Прежде всего для того чтобы быть уверенным в своем ответе и ответственности за свой ответ надо разобраться и решать много вопросов связанных с физикой, с химией, с математикой и другими знаниями.
Начнем из того для чего мы хотим приклеить фольгу на стены, и ответ очевиден - это для того чтобы сохранить денежные ресурсы на экономии топлива!
Это главная задача сэкономить деньги - каждый человек заинтересован в этом, и для этого необходимо повышать энергоэффективность дома, т.е. мы хотим сохранить тепловое излучение появившиеся внутри помещения и не выпускать его на улицу бесплатно.
Излучение - это тепло, или по научному инфракрасные электромагнитные волны которые распространяются помимо нашего сознания преодолевая бесконечные расстояния, а вакуум для них не является препятствием, хотя вроде космос не абсолютный вакуум и от солнца до нашей планеты без препятствий если нет облаков на небе очень хороший поток инфракрасного излучения доходит до земной поверхности.
Добравшись земной поверхности инфракрасное излучение (для примера - распространение от солнышка инфракрасных лучей) попадает на поверхность, а поверхности бывают разные - чернозем, деревья, вода, песок - белый или желтый и т.д., на животных на человека. И вот инфракрасные лучи достигнув цели например человеческого тела начинают его нагревать и человеку становится уютно - тепло и если инфракрасных лучей больше то даже жарко и ... и это значит что инфракрасные лучи поглощаются телом в данном случае телом человека и преобразовываются в тепловую энергию, заметим в космосе холодно там ничем поглощаться инфракрасным лучам.
И это поглощение ученые называют эмиссия.
Так как разговор об фольге алюминиевой, то происходит следующее - поверхность алюминия поглощает практически все инфракрасное излучение нагреваясь, и в то же время алюминий хорошо отдает тепло в окружающее пространство - поэтому его используют например в радиотехнике для охлаждения радиоэлементов, т.е. алюминий очень хорошо дружит с окружающей средой в частности с средой помещения и еще хорошо от себя тепло отправляет в другие предметы.
И далее если мы приколотим алюминий не посредственно к телу - алюминий начнет нагревать это тело, в нашем случае это стены дома и алюминий начнет служить просто передатчиком тепла, и бесполезные выложенные средства уйдут на улицу.
Поэтому для начала важно создать такой пирог с алюминиевой фольгой чтобы алюминиевая фольга не передавала тепло непосредственно на стене, между стенами важен зазор хотя бы 20 - 40 мм, тогда будет эффект и КПД системы отопления сможете при правильном монтаже повысить от 10 до 50 процентов и может даже более.
Если хотите прочувствовать эффект от алюминиевой фольги что да действительно отдает свое поглощенное инфракрасное излучение в виде тепловой энергии (может не точности в формулировке, я не ученый просто читаю литературу иногда) берем фольгу алюминиевую преподносим как зеркало к самому теплому и самому чувствительному органу на теле и ждем, и вот результат то место рядом с которым фольга начинает принятие чувства тепла.
Кстати сколько бы человек не старался согреться у зеркала даже если рядом костер, хотя и зеркало отражает свет, а вот тепло зеркало практически не отражает - это уже другая тема.
Вот и вопрос решили - при правильном его исполнении будет прок, при не правильном будет как раз противоположное.
Почему делают термосы туристические не из алюминия, а из стекла зеркального(я имею ввиду колбу внутреннюю)?
Почему холодный квас на улицах продают в алюминиевых бочках-прицепах?
На морозе алюминий, разве не покрывается инеем и потом влага не стекает на элементы каркасного крепежа, например в деревянной частной бане, которую топят раз в неделю?
Что-то не хватает "железной"­логики и всё туманно...
 более месяца назад
Rashitgara­y [11.7K]
Хорошие вопросы - это другие темы и их их отдельно надо задавать.  более месяца назад
Ну начнем с того для чего это делают. Есть такое поверье, научно правда не доказанное, что фольга отражает тепло. Они считают что тепло отразившись от фольги возвращается бесконечно в помещение. Тем самым сохраняется температура. Происходит такое учение от незнания основ теплотехники. Кроме вреда для конструкций дома ничего более нет. Смысла в такой модернизации нет, одни финансовые и трудовые затраты.
