Можно ли укладывать керамогранит на такую стяжку?
вопрос закрыт
velikolepniy [2] более месяца назад
Всем привет.
Делал на кухне стяжку, сборные железобетонные перекрытия не грунтовал, да и не выметал пыль, прям так и накидывал пескобетон М300 :(
Толщина стяжки от 3 до 6см. Тонкие слои будут как раз под кухонным гарнитуром, ходить не будут там.
Маяки из металлических профилей для гипсокартона, не доставал. Стяжку поливал.
Стяжка получилась с перепадом, от стены до стены (4м) 9мм, то есть слой клея до 15-17мм, планирую Плитонит В+.
Керамогранит 60х60х10мм, шов 2мм.
Все косяки я осознал, но спустя неделю после заливки.
Сейчас стяжка при простукивании звучит не однородно, ну понятно, не везде прилипла к плитам перекрытия, не бухтит.
Друзья, простит ли керамогранит эти косяки, Ваше мнение?
Вопрос закрыт, так как является дубликатом вопроса "Можно ли укладывать керамогранит на такую стяжку?"
