На мой взгляд, цвет стен коридора нужно подбирать с учётом цветового решения при покраске других помещений.
Не все цвета совместимы между собой и коридор должен гармонировать с другими помещениями в квартире (доме).
Далее, важно учитывать (это помимо длины коридора) высоту потолков и ширину этого помещения.
Если нужно визуально увеличить пространство, то лучше использовать светлые краски, но не белую.
Белая краска "пачкается", а речь о коридоре где снимают обувь и верхнюю одежду.
Или же при покраске стен использовать сразу 2 цвета краски наносятся вертикальными полосами, этот "приём" тоже визуально увеличивает пространство.
Если коридор не только длинный, но и широкий с высокими потолками, то можно стены покрасить более тёмной краской.
Так же важно учитывать насколько хорошо освещён коридор, освещение может быть как естественным так и искусственным (потолочные и настенные светильники).
У меня в коридор выходят двери нескольких комнат, двери со вставками из стекла, это дополнительно добавляет освещённость коридора.
Окрашивал его светло-коричневой краской.
Также важно учитывать в каком цвете окрашивается потолок в коридоре и какого цвета финишное напольное покрытие.
Цвет стен должен сочетаться (гармонировать) и с потолком и со стенами.
Плюс учитывайте индивидуальные предпочтения.
Коридор можно покрасить подобрав краску своего цвета, то есть к краске покупается колер.
Вот фото для ознакомления
коридор (стены, пол, потолок) окрашены сиреневой краской, интересное решение, хотя и на любителя.
Из тёмных красок можно остановиться на темно-коричневой, тёмно-зелёной, насыщенной фиолетовой и.т.д.
Моё мнение, краски темного цвета лучше использовать если освещение и причём любое (естественное, искусственное) коридора достаточное.
Если остановитесь на светлых тонах, то не плохо смотрится длинный коридор со стенами персикового цвета, или светло-серого, бежевого цвета.
Плюс учитывайте какого цвета мебель ("прихожие") будет установлена в коридоре, цвет мебели тоже должен сочетаться с цветом окраски стен.
