Предположу что ремонтировать балкона Вы будете делать самостоятельно, в ином случае начинать нужно со звонка специалистам которые ремонтируют балкон "под ключ" и кроме звонка и оплаты их труда от Вас ни чего не требуется.
Я начинал (самостоятельный ремонт) со следующего:
Вынес с балкона всё, демонтировал шкаф для инструментов и полки, снял бельевые верёвки.
Балкон был застеклён, рамы деревянные всё это не менял.
На полах лежал линолеум, полностью убрал его.
Балконный блок (дверь и окно) не менял.
Проверил наличие щелей между оконными рамами и проёмом, если есть щели герметизируем их или задуваем пеной.
Балкон обшивал вагонкой и утеплял.
Электрику дополнительно не проводил на балконе есть освещение, но нет отопления.
Демонтировал старую отделку.
Далее загрунтовал поверхности (потолок, стены), если нужна гидроизоляция, то делаем это (обмазочная, как вариант)
Затем установил каркас под вагонку (бруски) вагонкой ошивался и потолок и стены.
Бруски предварительно, олифил.
Далее чтобы не нагружать дополнительным весом стяжки, балконную плиту полы выравнивал фанерой по лагам.
Перед монтажом вагонки и монтажом фанеры на пол снял старую краску с рам и покрасил их с просушкой.
Далее между брусками каркаса уложил утеплитель (плюс со стороны улицы гидроизоляция от помещения паро-изоляция).
Всё обшил балкон вагонкой по каркасу, на фанеру постелил линолеум (под фанерой между лаг так же укладывался утеплитель).
Общая последовательность выглядит так:
Вынос мебели с балкона.
Демонтажные работы.
Черновые работы.
Финишные отделочные.
Можете себе план выполняемых работ составить, если так будет легче.
Если балкон не застеклён, то начинать нужно с этого.
Так же учитывайте о каком балконе идёт речь, если открытый, то работы выполняются в тёплое время года.
Стены (и потолок) и ограждающие конструкции окрашиваются фасадными красками, на пол можно положить плитку, например керамогранит.
И плюс учитывайте индивидуальные моменты, возможно понадобится строительная экспертиза связанная с несущей способностью балконной плиты.
То есть перед ремонтными работами оценивается состояние балконной плиты, чтобы избежать его (балкона) обрушения.
