Предположу что речь идёт о косметическом ремонте, так как к капитальному с ограниченным бюджетом не приступают.
При капитальном ремонте меняется всё, "столярка" (окна, двери), сантехника (трубы, сантех-приборы), электропроводка и.т.д, при косметическом такой серьёзный "апгрейд" не делается.
Я бюджетный ремонт в своей квартире начинал со следующего:
Во первых, сначала и до конца ремонт делался своими руками без приглашения специалистов извне, приглашал только грузчиков для перевозки мебели на склад временного хранения.
Снял бокс на месяц в который перевёз всю мебель, предварительно все вещи сложил в коробки.
Ремонт начинал с демонтажных работ.
Снял обои во всех комнатах, снял старый линолеум.
В ванной комнате и туалете демонтировал старую плитку.
Электрику не менял, поменял трубы внутренней разводки в туалете и в ванной (стояки относятся к обще-домовому имуществу и в нашем доме их меняли).
Ванну, раковины и унитаз не менял, демонтировал на время.
После демонтажных работ приступил к черновым, стены в некоторых комнатах выравнивал штукатуркой, старую штукатурку сбивал.
Штукатурил дешёвой смесью, а именно купил песок (сам привёз) просеял его, добавил цемент и воду получилась цементно-песчаная штукатурка, так дешевле чем покупать сухие смеси заводского изготовления.
После черновых работ приступаем к чистовым.
Посчитайте сколько нужно обоев на комнаты, сколько обойного клея, грунтовки.
Сколько понадобится плитки на Санузел, плиточного клея.
Сколько нужно краски для покраски дверей и окон (они не менялись, а окрашивались).
Покупать всё это лучше в одном месте, при покупке на большую сумму (сравнительно) обычно дают скидки.
Плюс в некоторых магазинах может быть бесплатная доставка до подъезда, если нет, то стройматериалы (отделочные) привозим сами.
В общем-то всё, работу лучше начинать с туалета и ванны, при демонтаже старых труб будет много пыли.
Старый линолеум поменял на новый не дорогой ПВХ.
Стяжки новые не заливал, старые не демонтировал.
Потолки оклеивал вот такой
не дорогой потолочной плиткой из пенопласта.
Под плитку только штукатурил, поверхности не выводились "в ноль" финишными шпаклёвками (это серьёзная экономия).
В первую очередь вывозится мебель и вещи из квартиры, если нет возможности, перенесите всё в 1 комнату.
Подождать может "столярка", сантехника, электрика, если всё это у Вас не в критическом состоянии.
Далее демонтажные работы, затем черновые, затем финишные отделочные.
Работы в каждой комнате выполняются с верху вниз, то есть вначале потолки, затем стены, затем полы.
Но последовательность (общая) та же, демонтаж, черновые работы, финишные отделочные.
То есть к финишной отделки потолка не приступают после общих демонтажных и черновых работ в этом же помещении.
