На мой взгляд, важно не допускать критического загрязнения плитки, отмыть её будет гораздо сложней.
Плитку (это наиболее предпочтительный вариант) нужно мыть хотя бы раз в неделю.
А от свежего известкового налёта можно избавиться просто протерев плитку мягкими салфетками и никакие спец средва тут не нужны если сделать это вовремя (сразу же).
Известковый налёт на плитке появляется из-за низкого качества воды в Вашем водопроводе.
То есть в водопроводной воде присутствуют в большом количестве различные соли и известь (это несмотря на то что вода проходит стадию очистки).
Тот самый налёт оседает на плитке в виде светлых отложений.
Лучше решить вопрос кардинально и помимо фильтров грубой очистки воды (устанавливаются после вводных кранов, до счётчиков на воду) установить в систему фильтра тонкой очистки воды.
И плюс проверьте работоспособность вентиляции, при необходимости установите вытяжной вентилятор.
А так же в ванной должен быть установлен полотенцесушитель (в частном доме можно и радиатор отопления установить в этом помещении).
Всё это нужно сделать, иначе помимо известкового налёта на плитке и швах кафеля может появиться плесень.
Что касается средств очистки от налёта (известкового), то я пользуюсь вот таким "Меллеруд" (Mellerud).
Это чистящее средство можно использовать при еженедельной (регулярной) очистки плитки, или для очистки сильных загрязнений.
Если плитку давно не чистили от налёта, то средство можно использовать в чистом виде без разбавления водой.
В иных случаях средство разводится в воде и далее тщательно перемешивается.
Наносится на поверхность губкой и на финише смываются водой (в обильном количестве).
Плитка разная, поэтому советую вначале протестировать способ очистки и выбранные средва на менее заметных участках.
Из "народных" средств можно использовать столовый уксус (3-4 столовые ложки на литр воды) или лимонную кислоту, но и в этом случае без предварительного тестирования, не обойтись.
Из личного опыта могу добавить, при очистки плитки от налёта могут возникнуть проблемы со швами (если использовались затирки на цементной основе).
Швы придётся перезатирать (заново фуговать с предварительным удалением старой затирки).
Поэтому лучше после затирки и её просушки нанести на швы защитную пропитку защищающую шов ото различных загрязнений).
