Предположу что речь идёт о кафеле, а не о некой потолочной плитке (пенопластовой, как вариант).
Поверхность плитки может быть матовой, шероховатой, или же речь о глазурованной плитке и гладкой поверхности.
Плитка может быть с рисунком и без него.
Перед тем как очищать плитку советую любое выбранное средство, или технологию очистки от никотина протестировать на менее заметном участке.
Я очищал плитку от никотина при помощи вот такого
средва "Меллеруд" (Mellerud).
При очень сильных (значительных) загрязнениях можно использовать в чистом виде, при менее значительных, разводится водой, воду лучше брать чуть теплую.
Работаем в перчатках (резиновых).
Смачиваем губку в чистящем средстве и наносим его на поверхность, ждём короткое время (до 5 минут) и смываем остатки средва вместе с никотином чистой водой.
Если с 1 раза полностью отмыть плитку не получилось, то повторяем действия.
При укладке плитки между кафелем вставляются дистанционные крестики, затем затираются (фугуются) швы.
Чаще всего используется затирка (при самостоятельной укладке плитки) для швов на цементной основе (работать с эпоксидной сложней).
Та самая затирка и швы самое слабое место.
Если швы белого цвета, то никотин глубоко проникает в затирку, швы желтеют.
Просто очистить шов от никотина (любым средвом) крайне проблематично.
Я полностью удалял затирку из шов при помощи специального скребка, далее фуговал повторно.
Из личного опыта могу посоветовать (чтобы постоянно не очищать и не затирать швы повторно) нанести на швы специальную защитную пропитку.
Как вариант пропитку "Atlas Delfin" (Атлас Дельфин).
В этом случае швы оттираются от следов никотина точно так же как и плитка, пропитка надёжно защищает шов от различных загрязнений и никотина в том числе.
То есть никотин будет на поверхности и фугу удалять не нужно.
Помимо средств заводского изготовления можно использовать "народные" варианты.
Например развести стиральный порошок с нашатырным спиртом.
Соль с содой тоже вариант рабочий, но не из лучших, как и горчица.
И самое главное очистку плитки нужно проводить регулярно, то есть не запускать ситуацию до критической.
И проверьте как работает вентиляция, если в помещении курят, то лучше установить дополнительно вытяжной вентилятор у меня он запитан от выключателя, то есть вместе со светом в ванной включается и вентилятор.
