Гипсовая плитка не эксплуатируется в "чистом" виде.
Гипс разрушается под воздействием влаги.
Поэтому плитка заводского изготовления пропитывается специальными составами (пропитки) улучшающими её характеристики (прочность от механических воздействий, водоустойчивость).
Или же те самые средва вводятся в гипс на стадии изготовлении плитки.
Если гипсовую плитку изготавливали самостоятельно, то и в этом случае используются различные средва для защиты плитки от влаги.
Это могут быть водоотталкивающие составы, то есть речь о гидрофобизаторах.
Гидрофобизаторы образуют на поверхности плитки (это прозрачные составы в этом случае) защитную плёнку и причём паропроницаемую что важно в этом случае.
Или же гипсовая плитка вскрывается лаком (масляным, акриловым) речь о бесцветном лаке.
Или же гипс окрашивается, вот пример на фото
гипсовая плитка смешанных цветов "под кирпич".
Краска, это помимо чисто декоративного эффекта, так же является защитным составом.
Из выше сказанного можно сделать вывод, гипсовую плитку можно мыть и водой в том числе, но без фанатизма, то есть можно увлажнить губку, ветошь, щётку.
Что касается средств для мытья такой плитки, то лучше не использовать абразивные.
Абразивными средствами можно повредить защитный слой (краска, лак, гидрофобизатор) гипсовой плитки.
Подойдут жидкие моющие средва для посуды, но и в этом случае советую протестировать выбранное средство на менее заметном участке.
Из недорогих (сравнительно) моющих средств для посуды можно приобрести следующие:
"Минута", "Миф", Фейри" "Золушка" и.т.п, я мыл гипсовую плитку средвом "Миф".
Этот вариант (моющие для посуды) особенно эффективен если речь о кухне, помимо прочего жидкие моющие для посуды расщепляют жир, но справляются и с загрязнениями иного характера.
Перед применением добавляем моющее средство в воду и тщательно перемешиваем.
Количество моющего средва и волы (пропорции) подбирается по месту, чем сильней загрязнение тем больше средство на объем воды.
Смачиваем губку в этом растворе, наносим на поверхность, моем, далее промываем плитку чистой водой (можно тоже губкой).
Если используете щётки, то лучше брать мягкие не с жёсткой щетиной.
