Кот повредил когтями обои, как исправить?
geos77 [41.9K] 3 недели назад
Флизелиновые обои в комнате оказались неглубоко поцарапаны когтями. Длина повреждений от 2 и до 10 см, в основном 3-5 см. Обои не содраны, а именно процарапаны, внешне выглядит как порез, только края не ровные, чуть подсобраны.
Можно ли это как-то исправить?
тэги: кот, обои
категория: Стены > Обои
Ох уж эти животные! Чтоб реанимировать ваши обои, нужен будет клей для пазлов (продаётся в обычных магазинах). Берете клей, тонким слоем мажете царапины и оставляете минут на 10. Потом берете обычный лист бумаги и утюгом без пара начинает гладить эти места. Можно поменять лист и ещё раз по гладить. Царапины после таких манипуляций будут значительно меньше!Конечно полностью царапины убрать не получится, но видно практически не будет.
Как вариант, могу предложить заточить когти вашему питомцу, чтобы в следующий раз порезы имели более эстетичный вид и их легче было маскировать)))
А если серьёзно, то глубокие порезы можно просто закрасить краской. Делать это можно в несколько слоёв, первые слои как бы "пропихивая" вглубь порезов, как будто это шпатлёвка, а не краска. Особенно это будет удобно делать когда краска слегка подгустевшая. Это, если речь идёт о чисто флизелиновых обоях, которые можно красить.
Если вариант с покраской по каким-то причинам не устраивает, можно поставить заплатку. Этот вариант также больше подойдёт, если порезы более глобальны и не подлежат маскировке. Для этого вырезаем заплатку от остатков обоев после ремонта. Всегда советую оставлять небольшой запас, на подобный случай. Если запаса нет, придётся немного побегать по магазинам. Старый слой обоев аккуратно удаляем. Выкройку заплатки необходимо делать чуть-чуть больше, нежели нужно. Далее, наносим обойный клей на стены и кусок обоев. Прикладываем и разглаживаем обнову стараясь разгладить все неровности и остатки воздуха. Параллельно совмещаем рисунок. Сделанный ранее нахлёст нужно аккуратно срезать острым ножом, после высыхания, если всё сделать правильно, стыка почти не будет видно.
