Вначале нужно оценить состояние тех самых старых полов.
Если сгнили половые доски, или лаги под ними 9доска укладывается на лаги), то такие полы нужно менять, нет смысла устранять скрип.
Если же полы в нормальном состоянии, то важно учитывать следующее:
Древесина может усыхать в процессе эксплуатации, её может "повести" (то есть изменяется её геометрия) из-за изменения влажности в помещениях и.т.д.
Причиной скрипа может быть ослабление крепления половой доски к лагам.
К примеру доска крепилась гвоздями, гвоздь не плотно сидит в древесине.
Или же причина в лагах, они не сгнили,но их крепление к основе ослабло, они "подвижны" отсюда и скрипы.
Или же половые доски трутся друг о друга из-а некачественного крепления.
Можно дополнительно зафиксировать половые доски к лагам.
То есть возле гвоздей (на небольшом расстоянии от шляпки гвоздя) закрутить через доски в лаги саморезы.
Но лаги должны быть в рабочем состоянии (то есть не сгнившие), это устранит причину скрипа.
Если у вас есть импульсный шуруповёрт, то даже длинные саморезы можно "загонять" в древесину без предварительного сверления отверстий.
Если деревянный пол это основа под финишный напольный материал, то вначале демонтируем финишное покрытие, затем занимаемся устранением скрипов.
Если причина скрипа в трущихся между собой половицах, то самый простой и доступный метод удаления скрипа, это клинья.
В щели между досками вбиваются клинья (клин лучше предварительно замазать столярным клеем), далее просушка, затем клин подрезается заподлицо с поверхностью.
Благодаря клиньям доски не будут тереться между собой и не будет скрипов.
Если обнаружили скрип под конкретной доской, то можно просверлить не большое отверстие и "задуть" под доски монтажную пену.
Пена после высыхания увеличивается в объеме, это может устранить скрипы.
Отверстие можно на финише заделать заглушкой (как вариант вбить деревянный чопик и отрезать его заподлицо).
У себя на даче я устранял скрипы более кардинальным способом.
Вначале дополнительно зафиксировал доски к лагам саморезами.
Далее постелил на пол фанеру
(можно и иной листвой материал использовать).
Фанеру крепил саморезами по дереву.
Если берёте тонкую фанеру (к примеру 10 мм) то лучше её укладывать в 2 слоя со смещением по швам.
Благодаря фанере нагрузка на пол становится (распределяется) более равномерно и полы не будут скрипеть отдельные доски.
Фанеру перед укладкой пропитывал олифой (и с торцов в том числе).
