Как заменить однокамерный стеклопакет на двухкамерный?
sergun
[2.7K]3 недели назад
Переехал в новую квартиру, лоджия остеклена пластиковыми окнами с однокамерными стеклопакетами, ниже -15 промерзают, сама рама держит до -40, можно ли заменить стеклопакеты? Я потерял ссылку на этот сайт, поэтому давно не заходил. Всем спасибо за ваши ответы, многими воспользовался. Задавайте вопросы по электрике, можно в личку, постараюсь ответить, что знаю. свободного времени сейчас много.
Заменить однокамерный стеклопакет на двухкамерный можно, это всяко-разно будет дешевле, чем менять полностью окно. Замена стеклопакета может быть без замены штапиков, а может быть с их заменой. Первый вариант предпочтительнее т.к. опять же дешевле и быстрее. Но в оконную фирму вам все равно обращаться придется. Замерщик придет, измерит ширину стеклопакетов, их размер и скажет, можно ли заменить стеклопакеты без замены штапиков или нет. Потом вы заказываете новый стеклопакет полностью совпадающий размерами с имеющимся, когда вам его привезут, демонтируете имеющиеся штапики, вытаскиваете старый стеклопакет, устанавливаете на его место новый, двойной, устнавливаете штапики на место - и все. Могут эту работу и оконщики сделать, но им надо денежку дать, хоть и небольшую. Штапики не нужно будет менять, если толщина имеющегося стеклопакета 32 мм и больше и менять вы будете на двухкамерный такой же ширины. Если же ширина имеющегося стеклопакета 24 мм, то тут уже придется и штапики менять и лучше, если устанавливать стеклопакет и штапики будут оконщики. А могут оконщики вообще рассказать вам, что замена стеклопакета невозможно, надо менять полностью окно. Тогда ищите тех, кто сможет поменять стеклопакет с заменой штапиков, такие все равно найдутся.
