Каким из перечисленных (см. описание) лучше всего обшить баню изнутри?
Rashitgaray [11.7K] 3 недели назад
Вагонка (ель) 15х110х1000 "ШТИЛЬ" (сорт АВС) //10
Вагонка (ель) 15х110х2000 "ШТИЛЬ" (сорт АВ) //10
Вагонка (ель) 15х110х2000 "ШТИЛЬ" (сорт С) //10
Вагонка (кедр сибирский) 15х110х1000 "ШТИЛЬ" (сорт АВС) //10
Вагонка (кедр сибирский) 15х110х2000 "ШТИЛЬ" (сорт АВ) //10
Вагонка (кедр сибирский) 15х110х2000 "ШТИЛЬ" (сорт С) //10
Вагонка (липа) 15х88х1000 "СОФТЛАЙН" (сорт А) //10
Вагонка (липа) 15х88х1000 "СОФТЛАЙН" (сорт АВ) //10
Вагонка (ольха) 15х80х2000 "ЕВРО" (сорт А) //6
Вагонка (осина) 15х85х1000 "СОФТЛАЙН" (сорт АВ) //10
Вагонка (осина) 15х85х1200 "СОФТЛАЙН" (сорт Экстра) //10
Вагонка (осина) 15х85х2500 "СОФТЛАЙН" сращенная (сорт Экстра) //10
Вагонка (хвоя) 12,5х88х1000 "ЕВРО" (сорт АB) //10
Вагонка (хвоя) 12,5х88х2000 "ЕВРО" (сорт С) //10
Конкретно сорт и размер вагонки не подскажу, нужно учитывать ваши бюджетные возможности. Общие критерии : хвойные породы "плачут" т.е. выделяются капли смолы,( из плюсов довольно долго присутствует приятный хвойный запах, для обработки можно пройтись горелкой, получается красивый рисунок, чем болше сучков - тем красивее, но крупные сучки могут со временем выпадывать), лиственные - не выделяют смол. Толщина значения не имеет, ширина - на ваш вкус, длина в зависимости от размера бани, чтобы было меньше отходов, сращенную не желательно, т.к. неизвестно, какой клей применяли и что из него будет выделяться при нагревании. Под обшивку желательно проложить фольгированную паро изоляцию, баня будет быстрее нагреваться и дольше держать тепло. И ещё позвольте несколько советов не относящихся к обшивке: полок в парилке лучше сделать не из длинных продольных досок, а из коротких поперечных, с небольшими промежутками, на против бёдер сделать широкий промежуток, удобство поймёте когда будете париться лёжа на животе; пол - бетонный со съемной обрешёткой, легко просушивать и при необходимости заменить и на много дешевле чем из лиственницы.
