Естественно можно спасти.
Во первых - необходимо перед началом работы подумать о своих возможностях - это уметь столярничать, красить, шпатлевать.
Во вторых - соответствующий инструмент иметь в наличии.
Инструменты:
- Мелкозубая пила
- Стамеска
- рубанок ручной или электрический
- Кисточка
- Наждачная бумага мелкая
- молоточек
- Струбцины
Материалы:
- Кусочек ДВП размеры по вырезанному из полотна двери
- Рейки 30х40 (40х1000 - если нижний брусок придется заменять) - необходимой длины
- Клей
- Краска
Приступаем к восстановлению полотно двери с разбухшей древесно-волокнистой плитой.
Сначала выпиливаем прихватив сантиметров 10 сохраненного ДВП дверного полотна квадратиком, или прямоугольником – зависит от площади повреждения.
На место стыков ДВ, если нет внутренних брусков, обычно в старых дверях они есть, в современных канадках это картонные перегородки, устанавливаем рамку на клею, толщиной примерно 30 мм - заводя на 15 мм под вырезанное ДВП дверного полотна. Далее вырезаем из свежего ДВП, квадрат или прямоугольник соответствующего размера по вырезанному с двери, и с небольшим запасом для последующей подгонки по ребрам двери.
При необходимости заменяем нижний брусок рамки дверного полотна, обычно его собирают встык без шиповых соединений, поэтому его легко заменить, единственное придется если на хорошем клею держится его снимать сложно, т.е. отдирать от клея. Садим нижний брусок также на клей ПВА и скрепляем струбцинами и сохраняем до полного схватывания клея бруска с ДВП дверного полотна.
Вырезанное ДВП садим на клей ПВА и скрепляем струбцинами, если струбцин нет, то можно воспользоваться ножками мясорубки.
Так оставляем на сутки и когда схватится клей приступаем к шпатлевке, шлифовке и окраске .
