Как наилучшим образом использовать старый тюль?
Ollov [584] 2 недели назад
Уже далеко не свеж. Выбросить большой отрез использованного тюля тоже жаль.
Я вот тоже недавно озадачилась таким вопросом потому как после ремонта заменила тюль и шторы, а просто выбросить старый тюль не позволяет жаба (она у меня встроенная в организм после 90-х годов). Покопалась в интернете и нашла вот такую штуку:
Называется почему-то "бразильский коврик" или "коврик георгин". Шьется элементарно, примерно как наши бабушки шили коврики из треугольничков:
Но так как тюль упругий, то эти треугольнички получаются объемные и выглядят симпатично.
Всяко-разно попробую пока не наступил огородный сезон и времени навалом. Если получится хорошо, можно сделать сидушки на стулья или маленький коврик в ванную, если будет не очень, можно на дачу, там все сойдет. И даже если испорчу чего-нибудь, думаю жаба разрешит остатки выбросить.
Есть много идей для использования старого тюля, всё зависит от вашей фантазии. Тюль можно использовать как трафарет при покраске, получается очень красивый рисунок. Можно наклеить крахмалом на оконные стёкла. Можно использовать для декупажа. Можно сделать абажур для светильника. Можно вырезать отдельные части и использовать для аппликации. Если в семье есть рыбаки, можно использовать как "малявочник". Вот только некоторые способы применения, а как наилучшим образом использовать - решать вам.
