Как и какое выбрать устройство для стабилизации скачков напряжения, для загородного дома?
singlesbar [53] 2 недели назад
Здравствуйте!
Посоветуйте, пожалуйста, какой лучше выбрать стабилизатор напряжения для загородного дома.
Бывают скачки напряжения (от 110 Вт до 240 Вт), и иногда на несколько часов может отключаться электричество вообще (в таком случае я использую бензогенератор, где нет таких больших скачков напряжения).
В основном постоянно включены холодильник, бойлер, обогреватели (в зависимости от температуры ), и ноуты, периодически насос, чайник, инструменты.
На даче живу не постоянно. Летом иногда оставляю дом дней на 5 с включённым электричеством, зимой же, уезжая на несколько недель, электричество отключаю.
Приоритет: надёжность.
Спасибо большое заранее за ваши ответы!
Какой лучше выбрать?
У меня дом построен на территории СНТ и я столкнулся с той же проблемой, что и вы. У меня установлен стабилизатор Ресанта СПН-13500 (не знаю можно ли указывать марку, не сочтут ли это рекламой). Мощность 13,5 Квт,стабилизация напряжения от 90 до 260В, быстрое срабатывание, порядка 0,006 с. Работает уже 7 лет без поломок. Из обслуживания - 2 раза очищал от пыли. Имеет защиту от перегрева и короткого замыкания. Погрешность стабилизации +- 8 %. Недостаток - высокая цена 7 лет назад я покупал за 20000 р. сейчас - не знаю. От отключения питания стабилизатор не спасает, нужен бесперебойный блок питания.
Для начала нужно узнать из-за чего падает напряжение. Частая причина не обслуживающих сетей это плохой контакт в линиях электропередачи. Если плохой контакт ноля, в сети может возникнуть 300 - 400 вольт и вся электротехника сгорит. Был случай в СНТ.
Вам нужно покупать стабилизатор напряжения. Диапазона от 90 Вольт до 270 Вольт. Чем шире диапазон, тем лучше и тем соответственно дороже. Посчитайте всю мощность нагрузки которая будет подключаться к стабилизатору. Стабилизатор брать с запасом по мощности.
Обычно в описании модели стабилизатора пишут характеристики прибора.
