Шланги для душа разные, как правило, это изделие состоящее из наружной оплётки и резиновой, или силиконовой трубки под оплёткой на конце шлангов гайки, одна шестигранная, другая конусная (к ней подсоединяется душевая лейка).
Оплётка защищает сам шланг (трубку) от повреждений.
Чаще оплётка из нержавеющей стали
но есть и иные варианты (сплав металлов).
Есть шланги для душа без внешней оплетке, у меня в комплекте со смесителем для ванны продавался вот такой
шланг ПВХ (пластиковый) армированный без наружной металлической оплетки.
Вначале ознакомьтесь с техническими характеристиками шланга и тем более если он отдельно покупался от смесителя.
Далее, что касается минимальной температуры, то вода чуть ниже ноля градусов переходит из жидкого состояния в твёрдое поэтому такие шланги должны эксплуатироваться только при положительных температурах.
Минимальная температура (это рекомендации от производителя) должна быть не ниже +5 градусов.
Существую нормы связанные с температурой горячей воды в квартирах (центральное водоснабжение).
Вода не должна быть горячей +75 градусов, иначе можно получить ожог даже от кратковременного контакта.
Минимально допустимая (горячей воды) + 60 градусов, есть допуски отклонения в 3-5 градусов.
В ночные часы температура горячей воды может быть + 55 градусов, в течении дня не ниже + 57 градусов.
То есть отклонение в 3-5 градусов находится в допуске.
Все эти температуры выдерживает шланг для душа, так шланг ПВХ армированный может эксплуатироваться при максимально возможной температуре в + 70, +80 градусов.
Душевые шланги в металлической оплетке выдерживают температуру до + 90 градусов.
Шланги могут выдержать и бОльшую температуру, но кратковременно.
Принимать душ только с использованием горячей воды не получится, поэтому вначале настраиваем смеситель на комфортную температуру, затем переключаем его на душевой шланг.
Температура горячей воды выше +75 градусов может быть и в квартире, если нет центрального водоснабжения горячей водой, а к примеру работает бойлер (накопительный), или проточный водонагреватель (газовый, или электрический) выставленный на максимальную температуру.
И в этом случае перед тем как переключить смеситель на душ устанавливаем комфортную температуру (вентилями, или ручкой, если это одно-рычажный смеситель) в ином случае шланг быстро выйдет из строя.
