Та самая малярная лента, это одна из разновидностей скотча, но клеевой состав наносится на бумажную основу (бумага креппированная, это одна из разновидностей гофрированной бумаги).
Если под "обычным" скотчем подразумевается плёночный скотч (ПВХ к примеру), то важно учитывать где и как будут использоваться малярная лента и "обычный скотч".
Если речь о покрасочных работах и нужно покраску разделить на зоны с чёткими границами, то заменить малярную ленту "обычным" скотчем не получится.
В качестве клеевого состава на малярной ленте используется клей на каучуковой основе, со слабой адгезией к поверхности.
Такую ленту (малярную) легко убрать с поверхности и она не оставляет следов в отличие от "обычного" скотча.
Если использовать "обычный" скотч, то во время его удаления с поверхности вместе со скотчем может отойти и краска и финишная шпаклёвка, то есть поверхность получит критическое повреждение.
Далее, так как основа малярной ленты, это бумага, то она впитывает часть краски, это важно при малярных работах.
Даже если будут подтёки краска просто впитается в ленту, если использовать "обычный" скотч, то краска стекает по нему не впитываясь в итоге никакого чёткого разделения зон окраски не будет.
Это основные причины по которым нельзя использовать "обычный" скотч вместо малярного.
Если нет малярной ленты и Вы к примеру окрашиваете деревянное окно, нужно защитить от попадания краски не окрашиваемые поверхности (стекло к примеру), то малярный скотч можно заменить обычной бумагой (газетной) нарезанной на полосы.
Бумагу смачиваем водой и приклеиваем на стекло, после покрасочных работ бумага удаляется без следов.
Или же малярную ленту можно заменить шпателем
при покраске плинтусов (напольных)
Обычный и в этом случае лучше не использовать.
Но в некоторых случаях можно заменить малярную ленту "обычным" скотчем и наоборот.
Например нужно просверлить отверстие в кафеле, делается разметка, проще конечно делать разметку на малярной ленте (бумага)
чем на "обычном" скотче, но если нет ленты её можно заменить скотчем.
Даже если на плитке останутся следы клея их легко удалить растворителем (я удалял уайт-спиритом).
Вывод:
При покрасочных работах малярную ленту заменить "обычным" скотчем нельзя, при работах не связанных с покраской в принципе можно, но важно учитывать индивидуальные моменты.
Например рулетку (её конец) нужно удерживать на поверхности при измерении длинного участка без помощника.
Конец рулетки можно зафиксировать и малярной лентой и обычным скотчем, но опять же, нужно учитывать о какой поверхности идёт речь.
