Вместо двухвентильного смесителя хотим установить однорычажный, что нужно докупить для установки?
Ким Чен Ын [394K] 2 недели назад
Хотим старый двухвентильный смеситель поменять на однорычажный.
Смеситель будем устанавливать самостоятельно.
Что нужно докупить для установки однорычажного смесителя, если раньше стоял двухвентильный?
И однорычажные и двухвентильные смесители могут устанавливаться на раковины (раковина в ванной, кухонная мойка), или же речь о смесителе для ванны.
В комплекте смесителей для раковин идут шланги гибкой подводки воды.
Возможно шланги (из комплекта) будут короткими и придётся докупать их.
Перед покупкой нового смесителя измерьте длину шлангов.
Шланг не должен устанавливаться "внатяг", но и слишком длинный шланг тоже лучше не покупать.
Под гайками шлангов гибкой подводки и в пазах "игольчатых" штуцеров (закручиваются в смеситель) есть прокладки, то есть уплотнять резьбу нет необходимости.
Возможно докупить нужно герметик, я покупал силиконовый санитарный герметик.
Если это раковина с пьедесталом (раковина-тюльпан), то скорей всего придётся полностью снимать раковину, отодвигать ножку.
Между раковиной и стеной наносится слой герметика, его подрезают при демонтаже раковины и после установки нового смесителя опять герметизируют.
Далее, если это смеситель для ванны, то определитесь какой именно двухвентильный смеситель был установлен ранее.
Если старый смеситель Советского образца, то на конце эксцентриков (закручиваются в водо-розетку) гайки, такие эксцентрики не взаимозаменяемы с современными вариантами.
Старые эксцентрики придётся выкручивать из монтажной планки и устанавливать новые из комплекта.
Этот узел пакуется, то есть нужен резьбовой уплотнитель, это может быть сантехническая нить, или же фум-лента, докупаем её.
Далее, если двухвентильный смеситель был с поворотным изливом (гусаком) и он был один и на раковину и на ванну, то учитывайте длину излива нового смесителя.
При необходимости (короткий гусак) покупаем излив (можно приобрести отдельно от смесителя).
Если будут устанавливаться 2 смесителя (и на раковину и на ванну), то подводку нужно переделывать.
В этом случае чаще всего покупаются смесители с не поворотным изливом.
Смеситель устанавливается чуть ниже и по центру короткого борта ванны.
Если трубы полипропиленовые, то придётся докупать вот такие
соединительные муфты.
2 чтобы опустить смеситель ниже и 4 чтобы сдвинуть смеситель по центру борта ванны (напротив сливного отверстия).
Если подводка не переделывается, то докупить нужно только фум-ленту (или паклю, или сантехническую нить) для установки эксцентриков.
В принципе, если это не Советский смеситель, эксцентрики от двухвентильного смесителя
подходят для установки однорычажного, то есть менять их не обязательно, хотя и желательно, меняются только отражатели ("чашки").
Возможно докупить нужно душевой шланг, если шланг из комплекта короткий, а так же держатель для душевой лейки, если его нет в комплекте.
