Можно ли в межкомнатную дверь вставить зеркало вместо стекла (разбили) если можно, то как?
Ким Чен Ын [394K] 2 недели назад
Разбили стекло в межкомнатной двери.
Появилась идея вместо стекла вставить зеркало, так вообще делается?
Если можно стекло заменить зеркалом, то как его вставить?
На мой взгляд, в первую очередь нужно учитывать эстетическую составляющую вопроса.
Если Вы считаете что зеркало в дверях будет смотреться не хуже стекла, то технически это сделать можно.
Зеркало это специально отполированное стекло с нанесённым на него отражающим слоем, то есть вполне стекло можно заменить зеркалом и наоборот.
Так же важно учитывать практическую составляющую.
Например дверь выходит в темное о помещение (у меня это коридор).
Через стекло в затемнённое помещение попадает свет (речь о дополнительном естественном освещении) в случае с зеркалом придётся устанавливать дополнительное освещение (светильники).
Если речь об одностороннем зеркале (отражающий слой нанесён на одну из поверхностей стекла), то нужно принять решением чем будет отделываться противоположная сторона зеркала.
Зеркало можно покрасить (предварительно поверхность обезжиривается).
Или же наклеить с обратной стороны плёнку (как вариант, зеркальную самоклейку).
Всё это делается до установки зеркала в дверь, но после того как зеркало отрезается по размерам вставки.
Далее, перед установкой зеркала убираем остатки разбитого стекла.
У меня стекло крепилось при помощи вот таких
дверных штапиков (дерево).
Штапики можно оставить старые, если при демонтаже не повредить их (сломать).
Вставляем стамеску в районе крепления штапиков гвоздями, вместо статистики можно использовать нож от ручного рубанка, или нож с коротким и жёстким лезвием (сапожный, как вариант), поддеваем их и демонтируем.
Далее очищаем посадочное место от остатков герметика, клея.
Штангенциркулем измеряем толщину разбитого стекла, зеркало лучше покупать точно такой же толщины.
Снимаем размеры зеркала, при необходимости отрезаем зеркало по нужному размеру (я резал обычным масляным стеклорезом).
Всё, вставляем зеркало в дверь, можно по периметру зеркала с небольшим отступом от краёв нанести герметик (как вариант, бесцветный силиконовый), или же герметик наносится по периметру посадочного мета на двери.
Осталось закрепить зеркало штапиками, если покупаете новые штапики, то лучше покрасить их до монтажа, к штапикам нужно стусло, в углах они подрезаются под углом в 45 градусов.
Гвозди лучше брать финишные.
Нужно ли снимать дверное полотно с петель, смотрите уже по месту, я менял стекло на зеркало не снимая двери.
Зеркало, в общем-то тоже стекло, но с нанесённым на одну из поверхностей отражающим слоем.
Режется зеркало точно так же как и стекло, если конечно речь не о закалённом стекле, в этом случае нужно покупать зеркало по размеру вставки.
Далее, нужно учитывать что те самые вставки из прозрачного стекла несут не только декоративную нагрузку, но и практическую.
У меня в коридор выходят 3 двери из комнат, благодаря стёклам коридор хорошо освещён (естественное освещение), если вставите зеркало вместо стекла, то придётся добавлять искусственное (светильники, настенные, или потолочные).
Если всё это устраивает, то технически вместо разбитого стекла можно вставить и зеркало.
Есть в продаже двухсторонние зеркала, то есть отражающий слой нанесён на обе стороны зеркала.
Но купить такое зеркало, да ещё и нужного размера, проблематично.
Если будет покупаться "обычное" зеркало, то нужно принять решение чем будет закрываться сторона без отражающего слоя.
Её можно покрасить (в начале поверхность обезжиривается), или оклеить вот такой
самоклейкой (плёнка "под дерево") и делать это лучше до установки зеркало в дверь.
Зеркало покупаем точно такой же толщины что и толщина разбитого стекла.
Вначале демонтажные работы, убираем разбитое стекло.
У меня стекло крепилось штапиками.
Вставляем стамеску в районе гвоздей штапиков, поддеваем штапики и убираем их.
Убираем остатки стекла.
Далее очищаем посадочное место от остатков герметика.
Снимаем размеры, отрезаем зеркало (нужен стеклорез) по размеру и опять же это получится сделать, если стекло для изготовления зеркала, не закалённое.
На этой стадии принимаем решение, если обратная сторона зеркала окрашивается, то делаем это, или обратную сторону оклеиваем плёнкой.
Всё, при необходимости меняем штапики на новые, подгоняем их по размеру (в углах штапики подрезаются в стусле, под углом 45 градусов).
По периметру посадочного места в двери, наносится герметик, или же по периметру зеркала с небольшим отступом от краёв, слой равномерный.
Осталось установить штапики в обратной последовательности.
Тут будьте внимательны, молоток держим практически параллельно зеркалу, гвозди лучше брать финишные.
Зеркало то же самое стекло с нанесённым на него слоем амальгамы, которая и создаёт отражающий эффект зеркала, так что при установке стекла или зеркала большой разницы не существует, за исключением пожалуй "нежности" слоя амальгамы. Её довольно легко нарушить, поэтому для защиты нужно принять меры: Покрасить или заклеить. Как вариант можно установить вместо толстого стекла два слоя зеркала, в обе стороны, с прослойкой тонкой бумаги меж ними. Главное при резке и установке зеркала соблюдать осторожность, малейшая царапинка амальгамы испортит весь вид зеркала.
По установке вставки двери делятся на несколько видов. Крепление с помощью штапика, с одной или обоих сторон. Съёмная верхняя перемычка двери и пропиленная верхняя перемычка.
Стекло- зеркало желательно подобрать по толщине максимально приближённой к пазу или как вариант установка с клеем- герметиком.
