Как исправить помехи при просмотре аналоговых каналов?
nostromOS
[1]2 недели назад
Имеются помехи при просмотре аналоговых каналов и в наушниках при старте работы холодильника или завершении. Телевизор и пк подключены в розетку с холодильником без сетевого фильтра. Помехи (ясчитаю)появились после покупки БП для пк Aerocool KCAS-600w. В зависимости от нагрузки на пк помехи увеличиваются и уменьшаются. Бывают помехи и без включенного пк, бывает что их нет и при включенном пк, но если дать нагрузку на пк, появляются. Вопрос это высокочастотные помехи? И если купить бюджетный сетевой фильтр, помехи исчезнут?
Для просмотра аналоговых каналов нужна уличная антенна. Чтобы исключить помехи. В блоке питания телевизора уже есть фильтр. Фильтр сам по себе несложный. В интернете можно посмотреть схему. Так на вскидку, для высокочастотных помех стоит конденсатор малой емкости параллельно. В сетевом фильтре вроде бы такой есть. Защиты от низкочастотных помех в сетевом фильтре нету. Для фильтрации хорошо подходят преобразователи напряжения.
То что продаются стабилизаторы в районе 3 т.р. мощностью 2000 ватт не уверен фильтруют хорошо помехи или нет. Суть преобразователя напряжения в том, что он заново делает напряжение например 220 вольт 50 гц. И на выходе оно чистое, без помех. Такое устройство обычно очень дорогое.
помехи в компьютере могут давать высокочастотные модули. Например я на радио приемнике ловил помехи компьютера соседей. Помехи в виде 1010001101010 нулей и единиц. Слышно, что это цифра в эфире забивает частоту. Там же в компьютере частоты высокие. Есть так же гармоники частот ниже.
