Для начала, нужно вспомнить правило - на флизелиновые обои непосредственно, клей не наносят - им покрывают стену и только потом покрывают обоями. Если это не учитывать, то "подобрать" клей будет невероятно сложно. К тому же, этот вид обоев, когда высохнет, растягиваться не будет, потому и клеят их не как-нибудь, а "встык". Клей следует подбирать только специально для такого типа обоев подобранный, например - Metylan (производится по германским технологиям) Флизелин Премиум:
Наносится без проблем, причем он универсален - подходит для любых флизелиновых (по виду) обоев, хоть гладких, а хоть и рельефных. Упаковка разная по весу, наиболее подходящая - 250 грамм (хватит в среднем на 30-ть квадратных метров). Интересная особенность - в состав добавлен индикатор (розовый), который помогает выдержать равномерность нанесения. Недостатки, конечно, имеются - если обои рельефные, то, соответственно, потребуется увеличить расход.
Если рассмотреть самый дешевый (и при этом качественный) клей, то можно использовать Момент, на котором так и обозначено - "Флизелин":
Он также универсальный (хотя опять же таки - для рельефных будет хуже), разводится без проблем водой, но достичь однородности сложно, тут многое будет зависеть и от партии и от усердия при смешивании. Но, хорошенько потрудившись, вы все же получите смесь, которая на стене будет весьма скользящей, что позволяет проводить корректировку при наклеивании. Упаковки по 0,27 и 0,5 килограмм, уже готовый клей можно хранить 6-7 дней, но только в закрытой емкости, да и против появления плесени он вполне эффективен.
