Накопительный электрический водонагреватель (он же, бойлер) после монтажа и выставление нужной температуры нагрева горячей воды (температуру выставляет пользователь) работает по следующему принципу:
Холодная вода заполняет бак бойлера, далее включается ТЭН, ) на моём бойлере их 2 один нагревает воду, другой поддерживает заданную температуру) и нагревает воду.
Вода из смесителей будет течь только при наличии давления в системе.
Далее нагрев воду бойлер отключается.
За включение и выключение бойлера отвечает термостат.
Если Вы открываете кран с холодной водой на смесителе, то на включении и выключении бойлера это никак не сказывается.
Вы можете из крана с холодной водой набрать воду для приготовления пиши, или же смывается унитаз, бойлер продолжает работать в прежнем режиме.
Если же открыть, на смесителе, кран с горячей водой, то холодная вода по специальной трубке в баке бойлера (она расположена ниже трубки с горячей водой) поступает в бак бойлера.
То есть горячую воду замещает холодная, другими словами сколько Вы взяли горячей воды, такой же объем, но уже холодной воды заполнит бак бойлера.
Температура воды в баке понизится, бойлер включится и опять начнёт подогревать воду до заданной температуры и этот процесс непрерывный (берёте горячую воду, бойлер включается).
Вывод:
Если смеситель постоянно капает, но капает из крана с холодной водой, то бойлер чаще включаться не будет.
Если постоянно капает из крана с горячей водой, то бойлер может выключаться чаще.
Но важно учитывать и интенсивность протекания смесителя (крана с горячей водой).
Если капли (это для примера) появляются раз в минуту, то вряд ли бойлер на это среагирует и будет чаще включаться.
Если капает чаше (практически течёт тонкой струйкой), то бойлер будет чаше включаться на нагрев воды и счета за электричество могут оказаться внушительными.
Смеситель нужно ремонтировать, можно пробовать заменить кран-буксы, если это двух-вентильный смеситель,или заменить картридж, если смеситель одно-рычажный.
Или же заменить смеситель полностью.
Так же причиной протечки может быть окалина, или ржавчина (особенно это касается смесителей с картриджами) воду дополнительно нужно очищать, то есть как минимум после вводных кранов до счётчиков на воду, в систему нужно установить фильтра грубой очистки воды.
Из смесителя (кран с горячей водой) вода не должна капать непрерывно и тем более не должна, если работает бойлер.
