Как самому делать пелеты или брикеты для отопления печи, если опилок много остаётся? Советы?
Исаев Николай [13.1K] 1 неделю назад
Можно взять пресс станок. Засыпать туда опилки и прессовать. Потом можно нарубить куски прессованных опилок и топить печь. Если не для продажи, то товарный вид не важен. И можно упростить конструкцию.
Пресс для эко полен. Такими полешками удобней топить печь
В процессе давления на опилки получается лигнин. За счет него и склеиваются опилки.
В хвойных опилках склеивающего материала больше. И брекеты получаются плотнее.
Пресс должен быть не менее 40 тонн, для получения брикетов.
Если возможности такой нет, то тогда нужно делать клей на воде, например клестер или обойный клей. Наносить на опилки клей и под прессом спрессовывать. Тогда понадобится сушилка. Зимой воздух сухой в отапливаемом помещении. Зима более подходит для изготавливания пеллет, брикетов. Сохнет лучше. А летом влажность больше. Конструкции аппаратов и формы пеллетов, брикетов могут быть самыми разными.
Можно сделать механизм на шестеренках.
Принцип как в мясорубке. Только вместо нескольких дырочек на выходе, одна и без ножа. типа дырочка - сопло.
