При какой минимальной температуре укладывать пластиковые канализационные трубы, можно ли в мороз?
Ким Чен Ын [483K] 2 года назад
Нужно провести канализацию, трубы раструбные пластиковые.
Можно ли укладывать канализационные трубы в мороз, если можно, то при каской минимальной температуре воздуха?
Если речь о наружных работах по прокладке канализации, то заниматься подготовительными земляными работами в зимний период при отрицательных температурах, не совсем правильно.
Под канализационные трубы выкапывается траншея и причем глубина траншеи ниже точки промерзания грунта.
В некоторых регионах та самая точка может составлять 2 и даже более метров.
Плюс, труба укладывается на "песчаную подушку".
Песок имеет естественную влажность, если завести его заранее, то "куча" песка просто замёрзнет и песок нужно будет отогревать.
Это же (замёрзнет) касается и грунта извлечённого из траншеи, который будет использоваться для её обратной засыпки.
Поэтому наружную канализационную систему лучше обустраивать в тёплое время года, зимой проводятся (при необходимости) лишь аварийные работы.
Что касается пластиковых труб (канализационных), то они разные с разной устойчивостью к низким температурам.
Так, к примеру серую канализационную трубу ПВХ можно укладывать при температуре не ниже + 5 градусов.
Белая (полипропиленовая, трёхслойная) может укладываться при температуре до - 5 градусов, но более предпочтительный вариант не ниже 0 градусов.
Занимался локальным ремонтом (аварийная ситуация) канализационных труб и их заменой и при более низких температурах (- 10 и ниже), но это аварийные работы, а не текущие (запланированные).
Так как речь о раструбных трубах (канализация самотечная), то паять, сваривать и.т.п их не нужно.
Труба вставляется в раструб.
В паз раструба устанавливается вот такое
уплотнительное кольцо для герметизации этого узла.
Кольцо резиновое, резина на сильном морозе становится менее эластичной, она "дубеет".
Это ещё одна из причин по которой не стоит укладывать трубы зимой (качественная герметизация на стыках, под вопросом).
Плюс труба (особенно если речь о серой ПВХ) становится более хрупкой при отрицательных температурах и плюс перед тем как закапывать траншею, обычно канализацию "проливают" водой чтобы убедится в герметичности соединений.
Проводить эти работы при низких температурах настоятельно не советую.
Если всё же занимаетесь прокладкой труб зимой, то обратите внимание на следующее:
Если на уплотнительное кольцо наносится герметик при сборке канализации (дополнительная герметизация), то ознакомьтесь с информацией на картридже, не все герметики можно использовать при отрицательных температурах.
Трубы должны укладываться с уклоном, уклон зависит от диаметра трубы (труба диаметром 110 мм укладывается с уклоном 2 см на метр длины).
Если труба режется по размеру, то обязательно снимайте фаску с торца трубы.
Вначале нужно определиться какие это канализационные трубы.
Пластиковая труба (раструбная) может быть полипропиленовой (белая многослойная труба), или же речь о трубах ПВХ (серая) и.т.д.
Серые (ПВХ) канализационные трубы (в отличии от рыжих ПВХ) лучше использовать при укладке только внутри помещений, хотя довольно часто их используют и при наружных работах, но это ошибка.
Так же важно учитывать толщину стенок канализационных труб, а она разная.
Например трёхслойная полипропиленовая труба в отличие от трубы ПВХ более устойчивая к отрицательным температурам, укладывать её можно и в мороз при температуре до - 5 градусов, но наиболее предпочтительный вариант до 0 градусов и не ниже.
Серая канализационная труба ПВХ укладывается при температуре не ниже + 5 градусов, это наиболее предпочтительный вариант.
Рыжая (тоже ПВХ) может укладываться при температуре чуть ниже ноля градусов, но предпочтительней "собирать" канализационную систему при положительных температурах.
Так как речь о раструбных трубах и самотечной канализации (безнапорной), то труба укладывается с уклоном, так для трубы диаметром 110 мм он должен составлять 20 мм на метр длины, для трубы диаметром 160 мм, 8 мм на метр длины.
Если речь о прокладке канализации на улице (например от дома к септику), то труба укладывается в траншею.
Траншея выкапывается с учётом глубины промерзания грунта в конкретной местности.
Копать мёрзлый грунт крайне проблематично, особенно если нет возможности "загнать" на участок технику (экскаватор).
Это ещё одна причина по которой не стоит заниматься монтажом канализации в зимнее время года.
Выкапывать траншею летом, а укладывать трубы зимой тоже не вариант, траншею может засыпать землёй (а на её дне обустраивается песчаная подушка) или занести снегом.
Работа должна быть непрерывной, то есть выкопали траншею и уложили трубы, далее обратная засыпка траншеи (после испытательных работ).
Плюс трубы раструбные, в раструбе паз в который (для герметичности) вставляется вот такое
уплотнительное кольцо.
Кольцо резиновое, резина "дубеет" на морозе и герметичность соединения может быть под вопросом и + на морозе пластик становится более хрупким.
Из личного опыта могу добавить, менял отрезок канализационной трубы (протечка, экстренные, аварийные работы по её устранению) при температуре воздуха -10, - 15 градусов.
То есть, в принципе можно работать и в мороз, если ситуация аварийная, если речь о монтаже канализационных труб с нуля, то лучше работы по укладке труб, проводить только при положительных температурах.
