В комплекте раковины-тюльпан (раковина с пьедесталом) идёт крепёж (в более дешёвых раковинах его нет, покупается отдельно).
Крепёж, это 2 шпильки, шайбы (включая эксцентриковые) гайки, дюбеля.
Чаша раковины-тюльпан крепится к стене, в стене просвечиваются отверстия, забиваются дюбеля, в дюбеля закручиваются шпильки, устанавливаются шайбы и закручиваются гайки.
А ножка раковины больше несёт декоративную функцию, чем практическую, то есть прикрывает коммуникации за ножкой (сифон с колбой-отстойником, гофра сифона, шланги гибкой подводки, это если на раковину устанавливается смеситель).
Хотя и некоторую нагрузку (вес раковины) принимает на себя и ножка.
Ножка может быть внутри пустотелой, может быть с перемычками.
Для чистки отстойника сифона, или же для замены смесителя, замены шлангов гибкой подводки воды, ножку обычно отодвигают в сторону, в некоторых случаях раковину полностью снимают с креплений.
Другими словами ножка не должна крепиться "стационарно", если использовать герметик и "намертво" приклеить ножку к полу, или нанести герметик на место соединения раковины с ножкой, то отодвинуть её в торону не получится.
То есть при монтаже раковины герметик не используется, он не нужен.
Но есть и исключения, например не ровные полы, ножка устанавливается на пол и между полом и нижней частью ножки остаются щели.
Это ошибка при подготовительных работах (поверхность должна быть ровной).
В этом случае щель можно заполнить герметиком, который каждый раз придётся подрезать и наносит повторно, если ножку раковины нужно сдвинуть сторону.
Так же герметик можно нанести между раковиной и ножкой, там тоже может быть щель, если раковина и посадочное место не ровно отлиты (дешёвые раковины низкого качества).
И плюс герметик можно нанести в щель (если она будет) между раковиной и стеной чтобы вода не попадала за раковину.
Но опять же использование герметика не обязательно, при монтаже такой раковины, это скорей вынужденная мера, чем необходимость.
Что касается герметика, то я покупал вот такой
силиконовый санитарный герметик "Титан" к нему нужен "пистолет".
Можно приобрести белый герметик, или прозрачный.
Так же не плохие герметики "Соудал", "Момент" и тоже силиконовые санитарные.
