Видов декоративной штукатурки и по составу в том числе, довольно много и плюс толщина слоя штукатурки может быть разной.
Перед удалением штукатурки определитесь какая именно декоративная штукатурка у Вас на стенах.
Но вначале выносим всю мебель из помещения, или же накрываем её плёнкой.
Помещение должно быть хорошо проветриваемым.
Если это штукатурка на основе гипса, или извести, то поверхность можно смочить водой и лучше горячей.
Увлажнить стену можно при помощи губки, можно кистью, или же нужен пульверизатор.
Увлажняем по квадратам (то есть не всю поверхность сразу, а по участкам), чуть ждём декоративная штукатурка наберёт влагу, набухнет.
Далее снимаем штукатурку при помощи вот такого
скребка, вместо скребка можно использовать жёсткий малярный шпатель (металлический).
Можно пробовать снимать штукатурку ножом от ручного рубанка, или же нужна цикля.
Если даже смоченную водой штукатурку сложно удалять с поверхности только скребками, шпателями, то пробуйте сбить её при помощи зубила и молотка.
Зубило держим под небольшим углом к поверхности (почти параллельно) наносим удары молотком по зубилу.
Я брал широкое зубило-лопатку (под молоток).
Процесс можно ускорить если использовать электроинструмент.
Нужен перфоратор и к перфоратору широкое зубило-лопатку
(с хвостовиком под патрон перфоратора как и у буров).
Перфоратор включаем в режиме "удар без сверления", зубило-лопатку как и в случае с ручным удалением штукатурки держим под углом к поверхности.
Если в составе декоративной штукатурки цемент (чаще речь идёт о портландцементе), то можно попробовать вот такое средство "Удалитель цемента Cement Cleaner".
Средство готовое к применению, можно развести водой, или же использовать как есть в не разведённом виде.
Флакон с распылителем (есть и в канистрах), распыляем средство на поверхность, ждём примерно 10-15 минут, штукатурка станет мягче, далее удаляем её при помощи скребков, шпателей.
Если не получилось удалить сразу, повторяем действия.
Работать лучше тоже по участкам.
Можно для удаления штукатурки использовать болгарку (УШМ), правда пыли будет много.
К болгарке нужна вот такая
абразивная лепестковая насадка (это как вариант).
УШМ с регулятором оборотов, устанавливаем средние, или чуть ниже средних обороты.
Далее нужен респиратор, защитные очки, перчатки.
Прижимаем насадку к поверхности (но без фанатизма) снимаем штукатурку и опять локально по участкам.
Можно поверхность немного увлажнить, пыли будет меньше.
