Момент, это целая линейка клеев разных не только по сфере использования (применения) но и по составу.
Это может быть "момент пробка" (клей для пробковых покрытий), "Момент полимерный" (клей для потолочной плитки), "Момент столяр Супер ПВА", клей "жидкие гвозди Момент".
Эпоксидный клей "Момент", обойный "Момент", "секундный клей Момент", универсальный "Момент кристалл" и.т.д.
То есть вначале нужно определиться о каком именно клее "Момент" идёт речь.
Например обойный клей "Момент" разводится водой (как и ПВА), значит той же водой его можно отмыть с рук.
Воду лучше брать тёплую (температура которую выдерживают руки), под воздействием воды клей размягчается, далее смываем остатки клея при помощи хозяйственного мыла.
Если сразу же отмыть не получилось, повторяем действия.
Секундный клей "Момент" можно убрать с рук при помощи вот такого
очистителя клея "Момент Антиклей".
Антиклей удаляет даже засохший секундный клей и с кожи в том числе (тут имеется в виду кожаная обувь, одежда, но и с рук он удалит).
Универсальный клей "Момент" можно удалить с рук ацетоном, или жидкостью для снятия лака с ногтей в составе которой есть ацетон.
Смачиваем ватный диск ацетоном, протираем руки, чуть ждём, далее промываем руки под проточной тёплой водой, моем с мылом, мыло советую использовать хозяйственное.
Так же важно учитывать индивидуальные моменты, от различных растворителей, очистителей на коже рук может быть раздражение, или аллергическая реакция.
Полимерный клей "Момент" удалял при помощи тёплой воды и обычной поваренной соли.
Вначале наливаем горячую воду в тазик, опускаем руки, чуть ждём, клей станет мягче под воздействием температуры.
Далее насыпаем соль на руки (на место загрязнения) трём, но без "фанатизма" далее промываем руки под струёй теплой воды с мылом (и опять же мыло, лучше хозяйственное).
Некоторые виды клея "Момент" можно убрать с рук при помощи уайт-спирита, или же бензина, бензин лучше брать очищенный ("Галоша").
Неоднократно отмывал клей "Момент" с рук при помощи обычного растительного (подсолнечного) масла, но опять же нужно точно знать о каком "Моменте" идёт речь.
