Нужно учитывать какого вида нагрузка будет воздействовать на склеиваемый участок, а так же о каком конкретно пластике (а он разный) идёт речь.
Так, например пластик можно приклеить к алюминию эпоксидным клеем "Момент Супер Эпокси", или же клеем "холодная сварка" "Поксипол" (Poxipol), это двухкомпонентные составы.
Но если на соединяемый "узел" будут воздействовать и вибрационные нагрузки в том числе, то эпоксидку (любую) лучше не использовать.
Помимо эпоксидного клея можно приклеить пластик на вот такой
клей-герметик "Соудал" (Soudal).
Я приклеивал этим герметиком ПВХ (поливинилхлорид) к алюминию.
Клей-герметик "Соудал" бесцветный, устойчивый к УФ-излучению великолепная адгезия практически к любому материалу включая пластик и алюминий.
Химически нейтральный, быстро (сравнительно) высыхает, после просушки сохраняет эластичность, шов можно окрашивать при необходимости.
Без запаха, может использоваться как при наружных, так и при внутренних работах.
Перед применением требуется подготовка поверхности.
Определяемся с местом склейки, алюминий можно не много зашкурить при помощи наждачной бумаги, то есть лучше когда поверхность шероховатая.
Если это гладкий пластик, то зашкуриваем и его.
Далее поверхности очищаются от загрязнений. и обязательно обезжириваются.
К клею-герметику нужен специальный "пистолет" чтобы "выдавить" его из картриджа.
Герметик наносится на одну из поверхностей равномерным слоем, далее прижимаем и фиксируем склеиваемые элементы.
Лишний клей-герметик лучше убрать сразу.
В некоторых случаях (не большие элементы) приклеить пластик к алюминию можно и "обычным" силиконовым герметиком.
Так же можно использовать универсальный клей, или полимерный (Момент, Титан и.т.п).
Некоторые виды клея "холодная сварка", "жидкие гвозди" тоже могут справиться с поставленной задачей.
Главное учитывайте как поведёт себя пластик при использовании того, или иного клея, а так же учитывается чем обезжириваем пластик.
К примеру не любой пластик можно обезжиривать ацетоном и ацетон-содержащими "обезжиривателями".
