Чем крепить деревянный штакетник к металлу?
postscriptum [6.4K] более месяца назад
На мой взгляд, если каркас забора изготовлен из металла, то и штакетник лучше использовать из такого же материала.
То есть к металлическим лагам крепится вот такой
металлический штакетник (у меня на даче такой забор).
Смотрится интересней и тем более есть выбор по цвету по типу защитного покрытия, размеру, конфигурации и такой штакетник это готовое к монтажу изделие не требующее "доработки", в отличии от дерева.
Древесину нужно защищать специальными пропитками, красить и.т.д, да и долговечней металлический штакетник плюс он гораздо устойчивей к механическому воздействию.
Но если нужно закрепить деревянный штакетник к металлическим лагам ("перемычкам", каркасу), то можно использовать следующие варианты:
Штакетник крепится при помощи вот таких
кровельных саморезом.
То есть саморез через штакетник закручивается в металлические лаги.
Под "головкой" самореза шайба.
Кровельный саморез может идти со сверлом на конце, но тут важно учитывать толщину металла из которого изготовлены металлические лаги.
При значительной толщине металла, вкрутить саморез напрямую, без сверления отверстия может и не получиться.
Значит сверлим отверстия в металле перед закручиванием кровельного самореза.
Диаметр отверстия чуть меньше диаметра "стержня" самореза.
Длинна кровельных саморезов разная, ориентируемся на толщину штакетника.
Кровельные саморезы идут с защитным покрытием (оцинковка, как вариант) или же можно приобрести саморезы из нержавеющей стали (они дороже).
Шляпка кровельных саморезов, это шестигранник, утапливать "шляпку" в древесине нет необходимости.
Но есть саморезы и с плоской "головкой" (потай).
Так же (это при необходимости) штакетник можно закрепить антивандальными саморезами.
Вот фото
для примера (это тоже оцинкованный саморез).
Антивандальный саморез без специального инструмента выкрутить не возможно, а на фото саморез который вкручивается только в одну сторону.
Ещё вариант, крепление штакетника при помощи болтов с шайбами и гайками.
Под гайки с обратной стороны забора можно установить гровера.
Но этот вариант не из лучших (но надёжный) так как с обратной стороны забора будут гайки что эстетически смотрится менее привлекательно в отличие от саморезов.
Вывод:
Метизы для крепления штакетника нужны с защитным покрытием, или нержавейка, то есть устойчивые к различным атмосферным воздействиям.
