Так называемый "интернет-кабель" разный и по видам (типу) и по количеству жил, скорости передачи информации, но в данном случае нужно учитывать диаметр кабеля.
У меня при прокладке оптоволоконного кабеля он укладывался в кабель-канал, то есть к стене крепился кабель-канал, а не "провод" (кабель).
Можно приобрести плинтуса с кабель-каналами.
Если этот вариант не подходит, то интернет -кабель можно прикрепить к стене при помощи различных "клипс" и лучше пластиковых.
Но тут нужно учитывать о какой конкретно стене (материал изготовления) идёт речь.
Кабель можно закрепить при помощи вот такой
"клипсы" (скоба) с гвоздём, клипса подбирается с учётом диаметра кабеля.
Гвоздь той самой клипсы можно вбить в деревянную поверхность в гипсовую (например стена штукатурилась гипсовой штукатуркой) в бетон, или кирпич гвоздь вбить практически не возможно.
Если стены бетонные (или кирпич) то можно кабель закрепить при помощи вот такого
дюбель-хомута.
Вначале делается разметка (проводится линия), далее определяемся с точками крепления кабеля и с их количеством.
Керним, просверливанием отверстия (бетон сверлится с ударом, нужна ударная дрель, или перфоратор и к дрели сверло с победитовой напайкой, к перфоратору такой же, но бур) вставляем дюбеля-хомуты в отверстие и фиксируем кабель к стене.
Дюбель-хомут может быть разным, как под плоские кабеля, так и под кабеля круглого сечения, учитывайте это.
Если поверхность нельзя "травмировать" (сверлить отверстия) то можно приобрести вот такие
самоклеящиеся клипсы для крепления кабелей.
Такая клипса просто приклеивается к поверхности (клеевой слой под защитной плёнкой, пленку снимаем).
Поверхность должна быть чистой (без пыли) сухой, в некоторых случаях перед приклеиванием клипсы поверхность обезжиривается.
Есть ещё вариант крепления интернет-кабеля (и не только) при помощи дюбель-стяжки, но в этом случае необходимо вначале просверлить отверстие в стене.
Так же есть клипсы (отдалённо похожие на клипсы которыми крепятся полипропиленовые, или металлопластиковые трубы к стене) под дюбель (распорный).
То есть вначале сверлится отверстие, забивается дюбель, закручивается шуруп, и на финише кабель просто "защёлкивается" в клипсу.
