На мой взгляд, вначале нужно определиться какого рода защита требуется Вашему забору, так же определится с материалом изготовления забора.
Так же важно учитывать следующее:
Любые насильственные действия с Вашей стороны, по отношению к соседям незаконны.
То есть нельзя в отместку портить имущество соседей, нельзя наказывать соседей физически (попросту бить), нельзя пускать ток по забору и.т.д.
Все эти действия могут привести к административному, или уголовному наказанию.
Поэтому в первую очередь рассмотрите вопрос с подачей заявления участковому.
У полиции есть все рычаги воздействия на таких соседей.
Далее, более дорогие варианты защиты забора, нанять охранника который будет охранять не только Ваш участок и постройки на нём, но и забор.
Если забор "не глухой" (например из сетки-рабицы, или из штакетника который крепится с зазором между "штакетами"), то можно приобрести собаку крупной породы которая будет бегать вдоль забора со стороны Вашего участка и отгонять от забора всех, включая соседей.
Если забор из профнастила, соседи воруют тот самый профнастил, то крепить его к каркасу лучше не "обычными" саморезами, а вот такими
антивандальными, или же пр и помощи заклепок.
Это же (крепление антивандальными саморезами, вместо кровельных) относится и к забору из штакетника (деревянного) прикреплённого к металлическим лагам забора.
Так же забор из сетки-рабицы можно защитить маскировочной (камуфляжной) сеткой, сетку проще ремонтировать чем сетку-рабицу и плюс сам участок будет скрыт от посторонних взглядов.
Если соседи что-то пишут на Вашем заборе, или рисуют граффити, расклеивают объявления и.т.д, то забор можно защитить специальным антивандальным покрытием.
Я покупал вот такое
"Красивые стены".
Покрытие после просушки, образует на поверхности защитную плёнку, плёнка с очень слабой адгезией, покрытие полностью бесцветное.
Что либо приклеить к такому покрытию сложно, клей попросту на нём не держится.
А любую краску легко отмыть просто водой, нужен или поливочный шланг, или же отмываем при помощи щётки.
Само защитное антивандальное покрытие наносится на поверхность, кистью, валиком, или методом распыления.
Поверхность должна быть сухой, чистой и обезжиренной.
