Вначале нужно определиться чем будет закрываться (ну или зашиваться) цоколь.
Это может быть кирпич, металлопрофиль, сайдинг, цементно-стружечные плиты (ЦСП), плоский шифер и.т.д.
Под некоторые материалы изготавливается каркас из профилей (или бруса, доски), под другие (кирпич) нужна более серьёзная опора, то есть речь о мелкозаглубленном фундаменте под кирпичную кладку.
Если остановитесь на кирпиче (кирпич для цоколя нужен полнотелый керамический, силикатный не подойдёт), то выкапывается небольшая траншея.
На дно траншеи засыпается песок (делается песчаная подушка) устанавливается опалубка, заливается бетон.
Далее примерно месяц просушка, затем кладка кирпича.
Можно под расшивку, дальнейшая отделка цоколя не требуется.
Можно под штукатурку, и на финише облицевать цоколь плиткой (это как вариант).
В принципе кирпич можно класть и без фундамента.
К сваям привариваются уголки (в одном уровне, нужен уровень и лучше лазерный) и далее укладывается кирпич, опять же можно и под расшивку.
Цоколь получится выступающим, не забудьте про установку отливов, далее делается отмостка по периметру дома.
Так же важно в цоколе оставить продухи, пространство под домом должно быть вентилируемым.
Самый не дорогой вариант зашивки цоколя, это плоский асбестоцементный шифер, можно сразу купить пигментированный (окрашивается в массе на заводе изготовитель).
Вначале устанавливается каркас между сваями, каркас из бруса, лес нужен сухой, древесина предварительно пропитывается защитными пропитками.
Учитывайте что плоский шифер материал прочный, но хрупкий.
Бруски каркаса можно крепить к приваренным к сваям уголкам, или к сваям напрямую саморезами, монтаж каркаса и шифера отдалённо напоминает монтаж ГКЛ на профилях.
Каркас установлен, далее крепление шифера (плоского) к кракасу, можно саморезами, но предварительно в шифере сверлятся отверстия.
Можно в принципе использовать и специальные кляммеры для крепления плоского шифера.
Если шифер нужно резать, то я резал УШМ (болгарка) и к УШМ нужен диск по камню.
В составе шифера асбест, работаем в респираторе, место реза постоянно увлажняем.
Остальной листовой материал крепится по этому же принципу (каркас и к каркасу крепление листового материала).
